Текущее время: 29 мар 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: ASUS N752VX (60NB0AY0-MB2120) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 18:35
Здравствуйте, принесли ноутбук после другого сервиса - там сказали что не смогли сделать. Диагноз - не включается. Сразу оговорюсь что в ремонте я новичок и поэтому прошу сильно не пинать, если изложенное далее будет местами бредом.
Порядок моих действий:
-осмотр платы каких-либо копаний не выявил, прогаров тоже нет.
-был найден repair guide (во вложении)
-был прошит биос, был куплен на каком то сайте - здесь к сожалению нет сообщений. По крайней мене размер совпал. Изменений не произошло.
-при подключении питания был обнаружен легкий нагрев шим контроллера 3, 5 вольт, был заменен. Эффекта не дало.
-дальше пошел по power on sequence, все шаги доходят до 8 пункта, после видимо отсутствует 3VA_DSW_PWRGD.
-были проверены сопротивления на дросселях дежурки. На всех в районе 2-20ом. Единственное что насторожило это сопротивление P_1.0VSUS_VO - 0,22 ома.
Оказалось кз южного моста. Заменил мост, ноут "ожил". Горит питание и еще индикаторы самолета, лока и подстветки, но ноут не стартует, похоже на автостарт. Куда копать уже не знаю, может кто сталкивался с подобным?
Вложение:
44407_ASUS_N752VX-Rep.zip
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N752VX (60NB0AY0-MB2120) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 19:19
так а сейчас пройтись по новой
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 21:28
Хотелось бы уточнить, если сигнал идет со знаком # то получается что на старте там должен быть 0?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 20:30
Проверил сегодня питание процессора PL8100 VCCCORE, все на 0, хотя процессор грелся. Сопротивление 2 ома. Снял шим питания и все мосфеты, сильно лучше не стало - 4 ома. Подпаялся на пятак мосфета и подал 1в с блока питания - потребление 1,2 ампера, что вроде как не похоже на кз. Куда дальше копать? И может ли кто скинуть биос с чистым ME в ЛС, чтобы точно отсеять неправильную прошивку? Еще есть подозрение на мультиконтроллер, может прошивка слетела, хотя я читал что он автоматом прошивается от биоса, подтвердите или опровергните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 22:05
Может кто скинуть дамп с чистым ME на serge5107@gmail.com? viewtopic.php?f=40&t=3878&p=518202&hilit=%2A752%2A#p518202
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 20:04
Накопал немного по схеме, P_IMVP8_DRVON на шим отсутсвует линия не в кз, ALL_SYS_PWRGD он же P_IMVP8_EN_10 приходит и равен 3,3В. Питание шима присутствует и равно 5В и 19В. питание 5В на драйвера приходят.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 17:11
Проблема оказалась в ШИМе процессора. После замены ноут завелся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N752VX (60NB0AY0-MB1200) нет VCCGT+
Termik
09 июн 2023, 21:30
datacode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n752vx (60nb0ay0-mb2200) нет дежурки
Salaman
02 апр 2019, 15:37
Salaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N752VX (N752VX) выключение через 30 минут
dinns
10
1783
29 сен 2019, 21:39
dinns Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N752V (N752VX) нужен bios с чистым me
manbook
3379
25 янв 2018, 14:24
manbook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n752v (n752vx) номинал резистора
aandrew
17 сен 2018, 12:02
aandrew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
