Текущее время: 27 апр 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 21:19
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, покупаю для Asus K50AB системную плату
На родной написано
K40AB main board
rev 1.3G
Asus K50AB PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB (0203A)
Процессор: AMD turion ultra tmrm74dam22gg
видио 216-0728018
север мост 216-0674026
юг SB700 218S7EBLA12FG
Продавец предлагает с процессором плату от K50ij, совместима ли ? или лучше поставить такую как была?
 Заголовок сообщения: Re: K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 00:30
Да, это возможно. Даже не потребуется замена системы охлаждения. Единственное на что следует обратить внимание, так это на охлаждение северного моста Intel. Определить его точку контакта с корпусом, вырезать оттуда квадрат изолирующей плёнки под кристалл и поставить терморезинку для отвода тепла. Платы на Intel гораздо надёжнее, так что подобная замена весьма оправдана, если не хотите или нет возможности ремонтировать K40AB. Удачи!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 18:50
Плохо совместима, пара отверстий не совпадает, охлаждение тоже, колхозить по месту.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 00:44
Подошла плата идеально, под северный мост медный квадрат ~1мм подложил и с обоих сторон MX-4 намазал, медный квадрат по бокам закрепил на термоскотч к алюминиевой плите и квадрат вырезал в штатном изоляторе под чип моста. Все работает. Даже планка памяти одна осталась, т.к. на интелевской плате память распаяна на плате и есть только один разъем под память. В результат в объеме я не потерял.
Ноутбук в гараже использую, идеально подходит.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена системной платы Iphone 4s
в форуме iPhone
ANDRO_DUST
03 фев 2015, 01:05
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (ASUSTeK Computer Inc.) Не могу подобрать процессор i3 под чипсет системной платы HM70
Snegovik2712
23 дек 2018, 15:02
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мытье системной платы (motherboard wash solution )
в форуме Беседка
S4caAleksandar
01 апр 2020, 23:39
S4caAleksandar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock 760gm-hdv/ 119 градусов температура системной платы
в форуме ASRock
Boobs
28 янв 2021, 04:09
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы
neonix2k
1625
21 сен 2021, 15:16
neonix2k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, diavol, fanky51, Sadix86 и гости: 26
