https://vlab.su/
ASUS K95VB-YZ009H (ZAY90 LA-A681P) Помогите опознать элементы.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=79084
Страница 1 из 1
sergeevrs [ 08 авг 2018, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  ASUS K95VB-YZ009H (ZAY90 LA-A681P) Помогите опознать элементы.
Суть: на плате нет 5VS для запуска шимок процессора и видеочипа, выдает 2,8в. Сгнили резисторы R429, R14, R1856 в обвязке Q22 и Q61 возле разъема HDD. Помогите опознать.
swansic [ 08 авг 2018, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS K95VB-YZ009H (ZAY90 LA-A681P) Помогите опознать элементы.
search.php?keywords=a681p&t=1371&sf=msgonly
sergeevrs [ 08 авг 2018, 16:07 ]
swansic писал(а):
http://vlab.su/search.php?keywords=a681p&t=1371&sf=msgonly
К сожалению по данной схеме элементы не подберешь, очень много различий. По схеме стоит регулятор APL3523A, у меня на плате такого нет в принципе. По схеме похож транзистор Q6=q90 у меня, но обвязка отличается, на схеме с 6 ноги идет SUSP подтянутый через R161=100Ком(мой R429=390Ком, осталась маркировка, но не уверен что родной резистор) на +5VLP. По Boardview 2=5 нога q90 = SUSP, по схеме 5=6 нога = SUSP, 2 нога = SUSP#
AVN [ 08 авг 2018, 17:01 ]
Boardview есть на форуме:
viewtopic.php?p=366155#p366155
sergeevrs [ 08 авг 2018, 17:32 ]
Как раз с ней и сижу, номиналов там нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 47 секунд: ----------
заменил резистор с 19в на затвор транзистора Q22 и восстановил сгнившую дорожку, ноут стартонул, всем спасибо можно закрывать
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - обязанность ее автора.
http://www.phpbb.com/
