Текущее время: 19 апр 2024, 21:01
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Asus X58L зависает на инициализации usb контроллера Добавлено: 20 июл 2012, 23:18 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
sergmk72 писал(а): Платформа X51L rev.2.1 , ноут включается и зависает на картинке асус, если успеть нажать на F2 зависает на сообщении - инициализация усб контроллера. Греется сильно клокер ICS9LPR363DGLFT, также горяч NH82801HBM. Может ли клокер грется из-за неисправного южника? Или наоборот? Клокеры они вообще горячие обычно. Проверьте оверкаррент на усб, а так же сопротивление дата линий.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus X58L зависает на инициализации usb контроллера Добавлено: 06 авг 2012, 16:48 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
Панель пришла, прошил, так же висит. И вспомнил в этот момент об вебкамере, отключил (шлейф идет вместе с подсветкой) и ноут запустился. Век живи, век учись. Подскажите, насколько совместимы вебкамеры от разных ноутов, например эта подойдет http://www.ebay.com/itm/Asus-K50I-K60IJ ... 332wt_1095 ? Родная вот такая 0420-0037100.
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Asus X58L зависает на инициализации usb контроллера Добавлено: 06 авг 2012, 18:08 |
sergmk72 писал(а): Панель пришла, прошил, так же висит. И вспомнил в этот момент об вебкамере, отключил (шлейф идет вместе с подсветкой) и ноут запустился. Век живи, век учись. Подскажите, насколько совместимы вебкамеры от разных ноутов, например эта подойдет http://www.ebay.com/itm/Asus-K50I-K60IJ ... 332wt_1095 ? Родная вот такая 0420-0037100. Часто в шлейфе замыкание бывает ...
