Текущее время: 27 апр 2024, 08:26
Volich
Заголовок сообщения: x540sa (x540sa) перегрев, нет изо Добавлено: 10 авг 2018, 12:26 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
всем добра честно говоря, уже порядочно заколебался с этим индивидом пришел он с проблемой нет изо. при этом полная инициализация. прошил биос - есть изо. винда слетевшая. заказчик - мой знакомый - винду сам решил ставить вернулся через пару дней - нет изо. прошил биос - есть изо. обнаружил, что если в биосе параметр "launch csm" установить в "disabled", то изо нет после перезагрузки. помогает только прошивка. биос, естественно, читый, пробовал несколько разных был заказан процессор (n3050->n3150). после замены проблема ушла, глюк с биосом не повторялся. сам установил винду, проверил всю периферию, выдал клиенту через пару месяцев вернулся - нет изо. прошил - есть изо - глюк в биосе вернулся. процессор заменён повторно - проблема опять ушла. схемы нет. проверил все источники питания на плате, линейные преобразователи, vs-ключи - всё работает как надо. протестировал оперативную память (распаяна). винда опять слетела - жд посыпался. поставил опять чистую винду на свой тестовый жд. периферия вся работает. решил погонят стресс-тестами. при тесте цп - всё ок. при тесте видео (интегрированное) - перегрев и тротлинг. решил проверить питание видеоядра, но не тут то было! - судя по репаер-гайду, питание видео (vgg) идёт из питания памяти (1,35) через ключевой мосфет. так же заметил, что питание ядра (vcc) у меня всегда 1,05в, аида же показывает, 0,83в (как vid, так и реальное напряжение), а в простое и того меньше. шим up9011q, документации нет. думаю попробовать его махнуть... есть у кого мысли по этому поводу?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: x540sa (x540sa) перегрев, нет изо Добавлено: 28 авг 2018, 09:11 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
giodiagnos писал(а): Поделитесь пожалуйста прошивкой биоса от ASUS X540sa 2.1 Кинул в ЛС
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
