ASUS X751LDV-TY136H (X751LD rev.2.0) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=79180 |
sergeevrs [ 10 авг 2018, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X751LDV-TY136H (X751LD rev.2.0) Нет подсветки |
Ноут изначально пришел когда то давно с проблемой не вкл. (нет инициализации). На тот момент успешно прошил стал запускаться но с долгой инициализацией, судя по всему из-за не родной прошивки. В общем клиента это не парило, забрал. Спустя пару месяцев ноут пришел с той же проблемой, на этот раз нашел прошивку от TY140H (от моей версии отличаются только навесным оборудованием), прошил, пошел запуск такой же долгий, но на этот раз еще и без подсветки. Мульт не выплевывает LID_SW# (около 300мВ), если коротнуть 3VS_LCD напряжение поднимается и висит на LID_SW# =2+В и подсветка загорается. Менял U4601, d4504, d4502, картина не поменялась. И 2ой момент, первый запуск после сброса акб и RTC происходит автостартом при подключении джека, при выключении с кнопки и дальнейшем запуске бук не включается пока опять не сбросишь АКБ и RTC. |
AVN [ 10 авг 2018, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X751LDV-TY136H (X751LD rev.2.0) Нет подсветки |
sergeevrs писал(а): Мульт не выплевывает LID_SW# LID_SW# это входной сигнал для мульта с датчика крышки, и рта у мульта нет чтобы плеваться мог (пишите нормально, а не на дурацком сленге). Датчик крышки проверяйте/меняйте - при первом включении после сброса не участвует в запуске, потому и включается ноутбук. |
sergeevrs [ 10 авг 2018, 16:58 ] | |
Спасибо, прошу прощения за "дурацкий сленг") |
Volich [ 10 авг 2018, 22:22 ] | |
биос с чистым регионом зашейте уже |
sergeevrs [ 11 авг 2018, 16:47 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X751LDV-TY136H (X751LD rev.2.0) Нет подсветки | |||
датчик поменял, все заработало, биос нашел, запускается как надо, всем спасибо, можно закрывать.
