Текущее время: 25 апр 2024, 12:14
stfckp
Заголовок сообщения: Asus K73T (la-7553p) не стартует с процессором в сокете Добавлено: 11 авг 2018, 01:03 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
В общем, господа форумчане, история такая: изначально ноутбук включался и через секунду отключался, подымая при этом потребление кратковременно до 0,0175А. вместо 5 вольтовой дежурки на PL305 были смешные 3.1 вольта; был заменен шим PU301 RT8205LZQW - появились все дежурные напряжения (1.1VALW, 3.3VALW, 5VALW). При нажатии на кнопку включения кратковременно (на 2-3 секунды) кушает до 0,9А и отключается.
Достал процессор из сокета - ноутбук стартует и висит на потреблении 0,5А, греются видеочип и хаб Подкидывал с рабочего ноутбука ему А8 и брал у товарища А4 для него - на обеих процессорах такая же картина
Без процессора сигнал APU_RST# пляшет от 0.9 до 1.5 в. По фазам питания процессора КЗ нет Ключи по питанию процессора проверил на пробой - КЗ нет
Все вторичные напряжения с вынутым процессором поднимаются.
Какие нужны измерения в студию - пишите, ноутбук далеко не убирал
_________________ lingva latina non penis canis est
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K73T (la-7553p) не стартует с процессором в сокете Добавлено: 11 авг 2018, 01:49 |
stfckp писал(а): Какие нужны измерения в студию - пишите, ноутбук далеко не убирал проц какой был изначально, и какие ставили?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K73T (la-7553p) не стартует с процессором в сокете Добавлено: 11 авг 2018, 16:44 |
stfckp писал(а): А6, пока такого же нет под рукой точнее
