Asus X50VL (F5VL rev.2.0). Странный глюк с изображением. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=7921 |
FuncAn [ 21 июл 2012, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X50VL (F5VL rev.2.0). Странный глюк с изображением. |
Добрый день. Поступил в ремонт субъект X50VL (мат плата F5VL rev.2.0, CPU - ктото из intel, север+юг - sis 761dx + sis 968, video radeon 2300 M64-M). Включается, вместо изображения вертикальные полосы на матрице + нет подсветки. На внешку - так же полосы (фото приложу ниже). Питание обзвонил - вроде всё норм (согласно схеме). Из сделанного (почему и завёл тему): - Реболл видео-чипа ATI M64-M. => картина не изменилась. - Замена видеопамяти. => картина не изменилась. - Замена видеочипа. => картина не изменилась. - Замена P1819bf. => картина не изменилась. До меня не разбирался (бирка на радиаторе на месте). С таким не сталкивался, если у кого есть опыть - прошу посоветовать, куда смотреть. ФОТО (на внеш монитор): |
sergei21 [ 22 июл 2012, 02:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X50VL (F5VL rev.2.0). Странный глюк с изображением. |
ни чего не снёс ? |
mosfet666 [ 22 июл 2012, 14:04 ] | |
стандартная картинка повреждения шины памяти, с питанием видеопамяти все хорошо? всю обвязку придется проверять |
FuncAn [ 22 июл 2012, 18:07 ] | |
Не снёс. Картинка не поменялась ни на одном этапе. |
unit1 [ 22 июл 2012, 18:38 ] | |
если обвязку микросхемы видео проверяли-то может есть смысл поменять микросхему видео,ребол вам не поможет если микросхема видео не исправна. |
Pavel [ 22 июл 2012, 18:46 ] | |
unit1 писал(а): может есть смысл поменять микросхему видео,ребол вам не поможет если микросхема видео не исправна. FuncAn писал(а): - Реболл видео-чипа ATI M64-M. => картина не изменилась.- Замена видеопамяти. => картина не изменилась.- Замена видеочипа. => картина не изменилась. Какой смысл менять видео, если его уже он поменял...Если меняли чип и такая же песня один в один, то скорее всего или видео брак или север труп, второй вариант ближе, так как это Sis |
FuncAn [ 23 июл 2012, 13:47 ] | |
Pavel писал(а): unit1 писал(а): может есть смысл поменять микросхему видео,ребол вам не поможет если микросхема видео не исправна. FuncAn писал(а): - Реболл видео-чипа ATI M64-M. => картина не изменилась.- Замена видеопамяти. => картина не изменилась.- Замена видеочипа. => картина не изменилась. Какой смысл менять видео, если его уже он поменял...Если меняли чип и такая же песня один в один, то скорее всего или видео брак или север труп, второй вариант ближе, так как это Sis Про север - это из опыта? Просто я такого не видел ни разу при дохлом севере. |
unit1 [ 23 июл 2012, 17:12 ] | |
А проц подкидывали? |
sergei21 [ 23 июл 2012, 20:27 ] | |
картинка статична или полоски плавают ? |
FuncAn [ 24 июл 2012, 19:24 ] | |
Статична картинка. Про проц - а вдруг... =) Биос шил - не помогло. =) Завтра поробую проц. |
FuncAn [ 01 авг 2012, 21:40 ] | |
Не проц... |
_AVP_ [ 01 авг 2012, 21:55 ] | |
В этих дурацких мамках (F5SL/F5VL) еще имеется проблема с текстолитом - плавающие обрывы переходов в районе северника. Усугубляется тем, что клава лежит прямо на севере и его постоянно долбят сверху. Попробуйте прозвонить все линии писиайекспрес от севера через кондеры к видеочипу. Кондеры на утечку тоже. |
Smallbob [ 01 авг 2012, 21:58 ] | |
Встряну: а северок на этой платформе музыкальный, повидал мультиков от этих квадратиш-практиш-гут сисов. |
FuncAn [ 01 авг 2012, 22:08 ] | |
Smallbob писал(а): Встряну: а северок на этой платформе музыкальный, повидал мультиков от этих квадратиш-практиш-гут сисов. То есть, по вашему опыту - это может быть север? Прямо вот подобное видели? Просто почему уточняю - сам такого глюка, да чтоб sis761 виной - не встречал. |
Smallbob [ 01 авг 2012, 22:20 ] | |
FuncAn писал(а): сам такого глюка, да чтоб sis761 виной - не встречал. Фото дефекта ну очень похоже на дохлую память/шину памяти/питание памяти. Но если память и видеочип меняли, питальники в норме ... Север? Как вариант: одна линия пси-экспресс в дауне, на идентификации видеочипа не сказывается, а на работе ... |
mosfet666 [ 03 авг 2012, 11:53 ] | |
pci express передает данные еще не обработанные, картинки вообще бы не было. |
mosfet666 [ 03 авг 2012, 11:56 ] | |
я бы тщательно осмотрел обвязку и проверил мультиметром. В крайнем случае снял проц и память и прозврнил всю шину от памяти к процу |
kotdell [ 03 авг 2012, 12:54 ] | |
Эти платы после пропая,порой уходят в межслойный обрыв.Надо поднимать чип и проверять плату. |
_AVP_ [ 03 авг 2012, 15:26 ] | |
kotdell писал(а): Эти платы после пропая,порой уходят в межслойный обрыв.Надо поднимать чип и проверять плату. И не только после пайки. Оф. Асус признал, что таки да, текстолит дрянь, и АСЦ не заставляют чинить эти модели мамок. В большинстве своем списывают. С обрывами веревок PCIEx еще не такие картинки увидеть можно. Недавно видел платку у которой из-за одной из линий плата висла в 3D, причем не сразу. |
MSF113 [ 03 авг 2012, 15:41 ] | |
А что Оф СЦ ASUS мамки чинят по гарантии на компонентном уровне официально? Разве что своей волей. |
unit1 [ 03 авг 2012, 17:00 ] | |
MSF113 писал(а): А что Оф СЦ ASUS мамки чинят по гарантии на компонентном уровне официально? Разве что своей волей. чинят и на компонентном и так и сяк все зависит от уровня авторизации. |
Astat [ 06 авг 2012, 13:59 ] | |
Вы немного не там ищете, если я не ошибаюсь, то по картинке можно сказать о нарушении обмена с ОЗУ, хотя и как выше заметили: _AVP_ писал(а): С обрывами веревок PCIEx еще не такие картинки увидеть можно , тоже не исключено.
FuncAn [ 27 авг 2012, 00:05 ] | |
Забрали плату, по причине - забил (чипов на замену не было, как видео, так и севера), забыл, сроки вышли. Забрали. |
