Текущее время: 19 апр 2024, 06:49
 Заголовок сообщения: Asus N56VM (N56VM ) Отсутствует питание CPU
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 20:19
Здравствуйте, пришел ноутбук Asus N56 с проблемой не заряжает АКБ, исправный АКБ подкидывали и тот же результат. Им занимался главный специалист, ноутбук видел АКБ, но заряда не было. После диагностики сказали поменять батфеты. Замена ключей не дало ничего. Индикатор батареи горит оранжевым, на полчаса оставлял с разными батареями, в итоге не заряжает все равно. Перевернул плату и увидел перемычку на первом входном ключе, подумал сразу что чарджер не открывает входные мосфеты, сразу заменил сам чарджер и его ключи. Ноут запустился. Решил проверить заряжает ли батарею, вставляю первый АКБ и ноут не запускается, вытащил и запускается от БП. Подкинул другую батарею, индикаторы включения загорелись и тут же потухли. После этого он не включался, о последовательности что за чем подключать АКБ-БП в курсе, и о последствиях тоже, но скорее всего поспешил и напортачил. После обнаружил КЗ возле обвязки чарджера, были пробиты пара дросселей, и батфеты, на всякий случай заменил чарджер, Короткое ушло, но плата никак не хотела запускаться. Все встало на входной цепи, в итоге сколько ключей и чарджеров не подкидывал никакого результата. Потом кинул перемычку и плата стартанула, и отсутсвует изображение. Замеры показали что нет питания процессора. После старта платы, на мультиконтроллере не было сигнала Vron, биос прошивал, и спустя два мультиконтроллера сигнал Vron поднялся. Но сигнал all_system_pgood- 2.7 Вольта, сопротивление по этим линиям десятки КилоОм. На Шимке процессора все по нулям(vcore_isen1, vcore_isen2, vcore_vdd, vcore_vin). И самое странное что если вытащить процессор из сокета, то на дросселях появляются 1.09 Вольта, с любыми процессорами напряжение пропадает. Сопротивление с процессором i7 3-поколоения 2-3 Ома, что норма для этого проца. Подумал что сперва стоит разобраться с уровнем ALL_SYSTEm_PGOOD, измерил на 1.05 и на 1.8 PGOOD там тоже по 2.7 Вольта. Вроде низкий уровень это ниже 2.4.. Все остальные напряжения присутствуют. Общее поведение платы такое: Потребление 0.52, и кулер с задержакми, прерывисто и медленно крутится, повисит так и потребление поднимается до 0.60 и кулер крутится как бешеный. Перегрева хаба и видяхи не обнаружил, кондеры рядом с хабом в порядке, осциллографа в наличии нет. Шим процессора ISL95832, донора или аналога нет, слышал про тестовый режим аналогичных контроллеров, на 25-ом выводе стоит резистор, не в обрыве. Не заметил где то аномально низких сопротивлений. В тупике и не знаю куда копать.. Заранее спасибо всем:)
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VM (N56VM ) Отсутствует питание CPU
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 12:16
я бы начал с начала, ибо не спроста же кто-то поставил вместо первого мосфета перемычку.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 14:31
Перемычка стояла потому что он был без запуска, и таким образом(перемычкой?) подали 19 вольт на плату в обход. После того как перемычку убрал, поменял чарджер и его ключи, плата стартанула.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 23:33
нужно найти где просадка исключением.
Помогли - поблагодари.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора
nikpavl
19
1997
05 янв 2021, 14:55
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (ASUS N56VM REV 2.3) Опознование элементов
ntn
15 сен 2016, 12:40
ntn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
3620
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba600ur (la-d711p) Питание CPU отсутствует
Ivan-Sherman
16 мар 2018, 15:48
Ivan-Sherman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (N56VM rev.2.3) Опознать элемент внутри процессорного сокета
imctarget
19 июн 2017, 16:59
imctarget Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
