Текущее время: 16 апр 2024, 19:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 13:54
После чистки в мастерской ноутбука Asus x555ld rev 2.0 перестал работать тачпад. В диспетчере устройств не определяется. Шлейф проверен, разъем пропаян. Нужна схема, может кто подкинет.
 Заголовок сообщения: Re: asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 14:14
Only boardview: viewtopic.php?f=250&t=340&p=419125&hilit=%2Ax555ld%2A#p419125
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:55
Там по сути ломаться и не чему, драйвера установите с оф.сайта. Сколько таких было ноутов ни разу тачпад не отъезжал,ну конечно если только не после воды.fn f9 нажимали?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 17:35
gofer писал(а):
Спасибо, маленько не то. Нужна схема схема платы, а не расположение компонентов. Хочу проверить целостность от мультиконтроллера до тачпада.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 17:38
Чего целостность? По боардвью что нельзя отзвонить что-ли от одного элемента до другого и проверить их наличие?
Схемы нет и не будет
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 17:42
Качал драйвер, fn f9 не реагирует, клавиатура исправна.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Согласен, поспешил, раньше по боардвью не схеме не работал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 17:45
Шлейф проверить и биос сбросить через меню по дефолту пробовали???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 08:37
Биос сбрасывал и обновил, шлейф поменял в цепи все в порядке.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 01:12
Если установлена вин 8-10 то попробуйте в настройках электропитания отключить быстрый запуск и перезагрузить машину
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 04:36
нажмите в диспетчере устройств - вид - показать скрытые устройства
и посмотрите есть ли там нужное вам устройство
И потом переустановить драйвера
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 11:13
ОСь какая? в win7 работать не будет, про быструю загрузку вам уже сказали.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 22:18
Помогло в настройках электропитания отключить быстрый запуск и перезагрузить машину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F555LN (X555LD Rev. 3.3) не работает тачпад
Ikarus62
09 апр 2023, 12:44
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld rev. 3.6. (Asus x555ld rev. 3.6.) Отключение озу
san79
29 июл 2021, 16:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
maxvfx
10
4565
30 авг 2016, 16:56
maxvfx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: And_R, chdim, FSergey и гости: 19
