Заголовок сообщения: Asus S500C (S400CA rev 2.1) инициализация есть нет изо
Добавлено: 12 авг 2018, 18:56
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 11:10 Наличности на руках: 9.10 Сообщения: 130 Откуда: алматы
Добрый вечер уважаемые участники, собственно пришел сей аппарат,Asus S500C(S400CA rev 2.1) пройдя долгий путь после разных мастеров, тронули все что можно, с жалобой на графику,и еще нюанс меняли клаву и сделали как попало, HUB тоже меняли. на всякий случай процессор и HUB поменял, сейчас ситуация такая, он думает что у него 2 монитора, соответственно встроенный экран не активен, винда загружается, если без драйверов он не запускает экран. Этот глюк проявляется в режиме non UEFI. но если переключиться в UEFI. то экран активен работает, показывает. в диспетчере показывает 2 монитора, 2 монитор по шине VGA пишет как не PNP. пытается дублировать или расширить изображение на 2 монитора. когда делаешь встроенный дисплей основным, то есть указываешь отобразить рабочий стол на один монитор. может высыпать артефакты. но при переключении обратно стабилизируется изображение на встроенном мониторе. Всю голову себе сломал уже. помогите понять как6 деактивировать VGA дисплей который не подключен
WIN
Заголовок сообщения: Re: Asus S500C (S400CA rev 2.1) инициализация есть нет изо
Сейчас этот форум просматривают: GreenFlame и гости: 20
