Заголовок сообщения: Asus X540S (X540SA main board rev 2.1) опознать деталь
Добавлено: 13 авг 2018, 12:07
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 10:38 Наличности на руках: 3.14 Сообщения: 141 Откуда: Yerevan
Привет всем может есть у кого плата от этого Асуса ? принесли с дефектом не включается разобрал и вижу не уже ковирались в нем. не хватает детали . Фото прилагаю . помогите опознать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- может там стояло uP0132p?
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA main board rev 2.1) опознать деталь
Добавлено: 13 авг 2018, 13:57
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98 Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Фото есть платы, в сети лежит. UP0132P это, есть аналог EM5106. На будущее, выкладывайте в более "удобоваримом" виде. А то сначала скачай, потом распакуй, потом открывай .... лениво иной раз.
edgar85edo
Добавлено: 13 авг 2018, 20:44
Хорошо учту , спасибо вам если просто фото закинуть сюда а не файлобменник не получу бан??? . И еще вопрос если ноутбук включали без нее могло ли повредит плату?
AVN
Добавлено: 14 авг 2018, 00:39
Не получите бан, не переживайте, только размер фото такой чтобы не навесь экран при просмотре сообщения. Регулятор напряжения это линейный, формирует 1.24В на комбайн вроде. Просто не будет этого напряжения на процессоре.
edgar85edo
Добавлено: 14 авг 2018, 16:48
спасибо вам добры человек ..
edgar85edo
Добавлено: 18 авг 2018, 19:53
тему пока не закиваю , жду детальку , как прибудет попробую отпишусь
