Текущее время: 27 апр 2024, 06:35
duhsash
Заголовок сообщения: X101C (X101CH rev3.2) Не включается , не заряжается Добавлено: 13 авг 2018, 12:27 |
Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:31 Наличности на руках: 26.06
Сообщения: 23 Откуда: Киев
Здравствуйте, товарищ принес даний ноутбук с проблемой - не включается после чистки от пыли. При разборке сразу обратил внимание, что шлейф дисплея не до конца воткнут,заглянув в гнездо увидел, что контакты шлейфа матрицы погнуты. Разогнул вставил шлейф, ноут попытался включится (загорается светодиод и через секунду тухнет). При дальнейшем осмотре увидел обуглившийся элемент, выпаял его , опознать не смог,на него поступает 19 вольт и дальше напряжение не идет. Схемы на плату не нашел, boardview на форуме есть но к сожалению еще не дорос до скачивания файлов. Помогите пож-та опознать элемент (на фото) или скиньте пож-та boardview в личку. заранее спасибо. Вложение: x101c.jpg
duhsash
Заголовок сообщения: Re: X101C (X101CH rev3.2) Не включается , не заряжается Добавлено: 18 авг 2018, 00:38 |
Продолжение истории такое - заменил сгнивший обуглившийся диод - ничего не поменялось заменил шим RT8207 -поведение поменялось - при подключении ЗУ начинают моргать индикаторы, греется процессор, на линии 1,5v напряжение прыгает от 0,5 до 1,5в, мосфеты в обвязке все поменял, резисторы конденсаторы в порядке, на всякий случай заменил bq24725, bios прошит, грешу на мультиконтроллер, входные мосфеты поменял, 5 и 3,3 вольта присутствуют, на пинах матрицы 19 воль есть, по цепи 1,5 вольт звонятся конденсаторы, все проверил -рабочие, резисторы в норме. Подскажите пож-та куда копать?
duhsash
Заголовок сообщения: Re: X101C (X101CH rev3.2) Не включается , не заряжается Добавлено: 18 авг 2018, 11:14 |
WIN писал(а): pq9106 pq9100 меряй сопротивление за ними на перемычках pj9100 и pj9101, эт по моему бордвью, с др. ревизии возможно другие позиции, но смысл думаю ясен/ Что то мне подсказывает, что этот товарищь почистил ноут на новый проц. а на такую поделку проще мать найти... На pq9106 сток - 256Om, исток - 15kOm, затвор 1,1 мOм, pq9100- сток - 256Om, исток - 10 Om, затвор - 1,1 мOм , на перемычках pj9100 - 10Ом pj9101- 15kOm
