Текущее время: 29 мар 2024, 12:46
devmapal
Заголовок сообщения: Asus ux32a (ux32a) не загружается с HDD(SSD) Добавлено: 13 авг 2018, 13:25 |
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 14:00 Наличности на руках: 70.11
Сообщения: 53 Откуда: Балашиха - Пенза
Здравствуйте! В общем проблема такова, со слов клиента "я ничего не делал, он сам", в итоге имеем, запуск есть, грузится сразу в биос, видит в биосе и флешки и диски, но загружаться с них отказывается, при любом действии все равно загружается в биос. Биос прошивал. В какую сторону копать?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus ux32a (ux32a) не загружается с HDD(SSD) Добавлено: 13 авг 2018, 13:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
devmapal писал(а): В какую сторону копать? UEFI LEGACY если ссд или хдд не имеют загрузчика эфи, то будет вход в биос И наоборот )))
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus ux32a (ux32a) не загружается с HDD(SSD) Добавлено: 14 авг 2018, 18:14 |
MrAlexeyRd писал(а): по esc грузится с выбранного диска, видит там что? нет
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Asus ux32a (ux32a) не загружается с HDD(SSD) Добавлено: 26 авг 2018, 11:37 |
Міша Смич писал(а): биос с чистм МЕ шили? да xpl01t писал(а): Сразу есть пару вопросов: 1) Встроенный SSD видит? 2) Пробовали ли грузиться с флешки USB2.0 вместо 3.0? 3) Внешний хард с заранее предустановленной виндой или убунтой? 1 - нет, если правильно сделал, то отключил ее вообще аппаратно 2 - да, результат одинаков 3 - не пробовал
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, alexchech88, Andrey_Arstein, andyOne, code9523, doncah9i, EgorychevDenis, jawdead (Севастьянов Павел), kolyansky, reset-irk, S.Besson и гости: 43 |
