Текущее время: 24 апр 2024, 19:28
ClickCLK
Заголовок сообщения: Asus x75vc (x75vb rev 2.0) Не включается от БП, нет ACOK Добавлено: 14 авг 2018, 11:48 |
Сообщения: 44 Откуда: Красноярск
Здравствуйте.
Ноутбук asus x75vc, не заряжает батарею, не включается, если отсутствует АКБ. Предыстория неизвестна, следов залития нет.
На шим заряда bq24725a присутствует VCC (19в), ACDET (2,6в), ACN, ACP (19.25в), ACDRV (25,2в), CMSRC (19,2в) - тоесть, вроде бы все условия для запуска сигнала ACOK есть, но на этом сигнале 0в. Проверял входные ключи и ключи акб - все в порядке, пробовал 3 разных шим с разборки (все bq24725a) - ничего не меняется. Пробовал запитать плату напрямую минуя разъем - без изменений. Пропаивал всю мелочевку около входа и около шим заряда - без изменений, прошивал биос - все равно изменений нет.
Если включать ноутбук с батареей и лабораторным БП (или если вставить его в уже включенный ноутбук) то ноутбук потребляет около 1А, под нагрузкой (furmark) - до 2,5А, система зарядное устройство не видит. В выключенном состоянии потребления нет (вне зависимости вставлена ли акб или нет). Если вставить БП без АКБ и подать на ACOK 3в с лабораторного блока питания - ноутбук включается, когда перестаешь подавать 3в ноутбук не выключается (по крайней мере сразу, проверял только плату в таком состоянии, без матрицы), но ACOK все равно не поднимается - 0в.
Очень прошу помощи, так как у самого идеи закончились :(
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vc (x75vb rev 2.0) Не включается от БП, нет ACOK Добавлено: 14 авг 2018, 11:59 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
ClickCLK писал(а): ACOK менять ключи ,а не проверять. +3VLP как вариант у вас нет. ну и по возможным причинам случившегося, разъем блока и плохой контакт
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
