Текущее время: 29 мар 2024, 02:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается Добавлено: 14 авг 2018, 12:43 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
rionano писал(а): Еще я думаю у меня прогулялось 19в и 3.4а по плате. Т.к я запитывал от лбп И зачем? У вас явное КЗ на входе. Какое потребление на ЛБП было?
rionano
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается Добавлено: 14 авг 2018, 13:05 |
Зарегистрирован: 02 апр 2017, 16:31 Наличности на руках: 124.04
Сообщения: 86 Откуда: Вологда
IOD писал(а): rionano писал(а): Еще я думаю у меня прогулялось 19в и 3.4а по плате. Т.к я запитывал от лбп И зачем? У вас явное КЗ на входе. Какое потребление на ЛБП было? Не все понятно с лбп. Выставляю 19в и подключаю к разъему. Потребление 0а, на кнопку нажимаю тоже 0а. И выставленный вольтаж тоже до 0 падает. Если же выставляю 19в и 0.100а, то на лбп горит СС и напряжение уже 1.4в показывает и 0.97а. ЛБП уже надоел. Всегда надо выставлять какое-то количество ампер. ЛБП импульсный. Gophert CPS 3205ii
rionano
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается Добавлено: 14 авг 2018, 13:36 |
Міша Смич писал(а): rionano на В+ какое сопротивление? туда не выше 1в и около 1-2х ампер, и щупайте что греется , только акуратно, а то керамика хороший отпечаток на пальцах оставляет))) Бумага для касовых апаратов, самое оно что бы 100% определить виновника Сейчас открою схему. шину B+ найду по схеме замеряю сопротивление и напишу ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- Да что такое. B+ через поиск не находит. Оно как-то по другому на асусах обозначается?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается Добавлено: 14 авг 2018, 14:28 |
Да 88 страница схемы, на Q8801 сделайте замеры сопротивления. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- IOD писал(а): Добила программа tsict. Программа какая есть. Ищите элементы по названию, например тот же Q8801 введите в поле поиска и найдете.
rionano
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается Добавлено: 14 авг 2018, 14:33 |
IOD писал(а): Да 88 страница схемы, на Q8801 сделайте замеры сопротивления. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- IOD писал(а): Добила программа tsict. Программа какая есть. Ищите элементы по названию, например тот же Q8801 введите в поле поиска и найдете. Нашел q8801. Сейчас сделаю замеры ---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ---------- 1, 2, 3 - нога 4-5ом при выставленном диапазоне 200 на мультиметре. Точнее на экране мультиметра так 04.0. На 4, 5, 6, 7, 8 показывает 1. Т.е никакого сопротивления нет, так понимаю. Надеюсь считал правильно ноги, от нанесенного кружочка на микросхему и вниз
rionano
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается Добавлено: 14 авг 2018, 15:23 |
IOD писал(а): Теперь в точку 1, 2, 3 - нога 4-5ом подключаем ЛБП, выставляем 1В (не больше), ограничение по току 3А и ищем что греется. Странно... но нигде ничего не греется. Потребление 0.187а.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается Добавлено: 14 авг 2018, 15:53 |
Ничего странного, вы же на 19В линию подали 1В, при потреблении 0.187а, трудно выявить виновника. Поднимите до 1,5В смотрите потребление, если небольшое, еще на 0,5В, двигайтесь небольшими шагами и тщательно щупайте плату.
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается Добавлено: 14 авг 2018, 16:06 |
Может всё таки сначала взять омметр, поставить красный на ACBATSYS а черным по дросселям пробежаться на предмет пробитых верхних ключей? А то допалите проц/мост/видео поисками.
rionano
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается Добавлено: 14 авг 2018, 16:38 |
MSF113 писал(а): Может всё таки сначала взять омметр, поставить красный на ACBATSYS а черным по дросселям пробежаться на предмет пробитых верхних ключей? А то допалите проц/мост/видео поисками. Пробежался по всем дросселям. У проца рядом 2 дросселя 30 ом показывают. Дросселя дежурного напряжения (всего скорей, т.к рядом с ними по 2 мосфкта стоят у каждого), у дросселя рядом с ac bat sys 200 ом, у чипсета интел рядом с верхними ключами 0ом, и сразу у распаяных модулей памяти дроссель 0ом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- IOD писал(а): Q8301 верхний ключ по +1.8V, при каком напряжении и потреблении на ЛБП греется? При 3.5в едва теплый. Но уже заметно. Потребление при этом 1.091а примерно
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается Добавлено: 14 авг 2018, 17:01 |
rionano писал(а): у распаяных модулей памяти дроссель 0ом Есть обозначение на плате? По boardview найдите его обозначение. Сдается мне что ac82gl40 уже труп.
rionano
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается Добавлено: 14 авг 2018, 17:14 |
IOD писал(а): rionano писал(а): у распаяных модулей памяти дроссель 0ом Есть обозначение на плате? По boardview найдите его обозначение. Сдается мне что ac82gl40 уже труп. По бордвью jp8002 почему-то... Может разница ревизий дает знать.
rionano
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается Добавлено: 14 авг 2018, 17:26 |
IOD писал(а): jp8002 это перемычка а не дроссель Да, я знаю, но по бордвью как перемычка. Он еще такой черный, достаточно широкий и по краям металлические основы ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- Вложение: 20180814_162726.jpg Вот пинцетом показываю
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается Добавлено: 14 авг 2018, 17:31 |
попробуйте этой программой открыть boardview http://boardviewer.net/ ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- Снимайте этот элемент и делайте замеры на площадках с какой стороны 0ом.
