Текущее время: 16 апр 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: ASUS K75V (QCL70 LA-8222P) Полностью не запускается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:07
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, пришел ASUS K75V, платформа QCL70 LA-8222P, при включении на экран выводится надпись ASUS и так висит, с кнопки выключается. Пост карта доходит до кода A0, не могу найти что означет этот код.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K75V (QCL70 LA-8222P) Полностью не запускается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:59
прошейте той же прошивкой с вашей флешки, предварительно сохранив дамп
и предварительно запуститесь из под live cd
Последний раз редактировалось recordsman 14 авг 2018, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:03
Romchik
Это с HDD или без?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 19:04
IOD писал(а):
Это с HDD или без?
Без HDD, на нажатие кнопок на клавиатуре не реагирует F2 и прочее, в сам BIOS попасть не могу, если вытащить оперативку пост код меняется, висит на 20, потом 55. Картинку выводит только на матрицу, на внешний монитор сигнала нет. Нашел дамп биоса, попробую прошить программатором, батарейку вынимал, тоже никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 19:06
Откинуть клавиатуру пробовали?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 19:14
Да, просто голую материнку, одна планка 100% рабочей оперативки, пост карта и от БП, на монитор пишет что кабель не подключен, на матрицу выводит надпись ASUS как раз на посткоде A0 и как бы зависает. Реагирует только на кнопку включения, пост становится 71 и материнка выключается.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 19:29
Шейте BIOS с чистым ME, предварительно сохранив старый.
Если ваша модель, возьмите тут viewtopic.php?f=40&t=49861
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 21:52
Всем спасибо за участие, ноут уже собран и ждет счастливого владельца, перепрошивка BIOS решила проблему. Чистый ME-регион почему-то быстро не нашел, поэтому шил файл из сообщения поляка, как я понял, он уже с чистым ME, все заработало без проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75V (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) Нужен биос
k_hexen
12 июл 2014, 22:46
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k75v (LA-8222P) постоянно слетает биос
tq404
04 апр 2016, 22:07
alex9k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k75v (compal la-8222p) останов на коде 72H
AlexAA
11
2649
06 мар 2018, 22:02
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75VJ-T2193H (QCL70 LA-8222P) Выключается спустя 30 минут
sirsidr
20 авг 2016, 20:24
sirsidr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
5968
21 июн 2017, 09:09
Сейчас этот форум просматривают: chipalbet, DarkTemplar2012, qwert132, ramsujot, Sanchezsan, Scarium, Shuherizada, smomlik, TheBeast, Vlad_vs, Виктор1985 и гости: 28
