Текущее время: 25 апр 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: Asus pro301la (PU301LA rev. 2.01) Не включается после не родного зу
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 20:57
Сжёг неродной зарядкой. На центральный штырёк было подано не 15 вольт, а 19
Помогите пожалуйста, что сгорает в таком случае? Очень надо.
Греется дежурка TPS51275 и питание оперативки RT8207. Замена ничего не даёт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus pro301la (PU301LA rev. 2.01) Не включается после не родного зу
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 21:54
Да мультиконтроллер всего скорее, раз дежурка греется, и греется наверняка по LDO. Boardview есть на форуме, делайте замеры. Или так и будете чипы менять на у гад?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 21:57
Да он там через резюк в мульт идет , так что мульту скорей всего тапки , плюс он по моему там шьется
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 11:40
Ну я ещё раз, наугад, поменяю мультиконтроллер и шим озу.
Он шьётся, но у меня есть прогер для мультов и ещё люди пишут, что у асусов частенько как то само всё ок при замене it8585
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 18:53
Если есть перемычки- разомкнуть и смотреть с какой стороны КЗ сидит. Снять мульт, замерить сопротивление на дросселях по силовых выходам, на лдо. Так же и с Шимкой ОЗУ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus pu301la-ro012d (asus pu301la) Нужен дамп биоса
sascol
657
21 апр 2021, 00:18
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PU301L (pu301la rev 2.0) Нужен дамп биос
Delux
21 дек 2016, 23:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается iPhone 6s после использования не родного з/у
в форуме iPhone
serega1576
12
3786
05 ноя 2017, 06:34
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741ZG (LA-5893P rev.1.0) Залитик. Нет включения от родного БП
decoysmile
18 фев 2016, 15:03
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) Нет питания CPU, после подключения не родного проца
Sanches524
19
5041
24 авг 2016, 13:16
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crunkman, Rain, Vasyasneg, Yandex [BOT] и гости: 59
