Текущее время: 26 апр 2024, 17:51
Edn
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Включается через раз Добавлено: 15 авг 2018, 21:16 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
VikRem писал(а): может холл лагать Может, но хорошо бы проверить прямо на ноге мульта
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Включается через раз Добавлено: 15 авг 2018, 21:38 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
замените кнопку в конце концов, дальше будет уверенней Сообщение не в тему задолбали эти баги честно говоря, бывает после сна черный экран или вообще не выходит на контакт не всегда спасает последний бивис с офсайта или своими ручками с чистым me/txe, драйвера и даже в настройках там где про кнопку и крышку.... ковыряешь железяку а оно оказывается софтовое
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Включается через раз Добавлено: 15 авг 2018, 23:17 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 603.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
VikRem писал(а): Прошил Биос, вроде стал норм включаться, но после закрытия крышки и открытия, чёрный экран и на кнопки и мышь нет реакции, может холл лагать?! Для начала в панели управления в разделе "электропитание" в настройках плана электропитания восстанови параметры по умолчанию, и потом нажми изменить дополнительные параметры питания и там на закрытие крышки поставь действие не требуется.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Включается через раз Добавлено: 17 авг 2018, 01:17 |
VikRem писал(а): Заметил, что именно когда уходит в сон , потом только отключать питание и снова включать((( Обычно лечится обновлением биоса или сменой операционной системы
VikRem
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Включается через раз Добавлено: 17 авг 2018, 12:37 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 23:20 Наличности на руках: 214.14
Сообщения: 113 Откуда: Протвино МО
Биос шил, не помогло, батарейка держит норм, во всяком случае он на ней работает без зарядки. Самое что интересное, если отключить уход в сон, то он зараза отлично работает без проблем)) ---------- Добавлено спустя 38 минут 9 секунд: ---------- Заметил ещё одну особенность, когда уходит в сон, при подключении USB флешки, есть характерный звук, но изо на матрице нет, на внешку (vga hdmi) тоже нет
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Включается через раз Добавлено: 17 авг 2018, 18:16 |
VikRem писал(а): Самое что интересное, если отключить уход в сон, то он зараза отлично работает без проблем)) Какая операционная система установлена? Обновления у нее все последние установлены?
