Текущее время: 11 май 2024, 16:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GL752VW REV: 2.1) Нужно фото платы Добавлено: 16 авг 2018, 08:11 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Boglen писал(а): гляньте для начала хаб и секцию rtc С этим все нормально. Проц, хаб, мульт новые.. Хотя бы узнать, какой мульт и флеш стоят по дефолту?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GL752VW REV: 2.1) Нужно фото платы Добавлено: 16 авг 2018, 09:32 |
ddw писал(а): что принесли мне - IT8995E-128 winbond w25q64fvsig ddw, спасибо, посмотрел, вроде как бы все на месте. У меня пропадает сигнал VSUS_ON, а этого не должно быть. Моргает сидами, как новогодняя елка. Теперь напрашивается другой вопрос? На этой матери мульт шьется или как скажет всеми уважаемый Сергей Вертьянов, "всасывает"? Инфа везде неоднозначная? Явно что то с мультом..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GL752VW REV: 2.1) Нужно фото платы Добавлено: 16 авг 2018, 09:44 |
Boglen писал(а): если не ошибаюсь А если по-точнее? Всасывает или нет?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GL752VW REV: 2.1) Нужно фото платы Добавлено: 16 авг 2018, 13:07 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
BoglenУсловий, при которых EC обновляет свой микрокод, два: 1 страп на ножке, а у асусов он стоит в положении разрешено 2 Определенные данные во FLASH EC с адреса 00040h Таким образом, если новый мульт (типа новый) был с асуса, то 99%, что при включении он обновился из FLASH м/сх. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GL752VW REV: 2.1) Нужно фото платы Добавлено: 16 авг 2018, 13:24 |
Vertyanov_SS писал(а): Сравниваете эти два файла и если есть отличия - ответ отрицательный. Вобщем залудил "новый" мульт, по виду явно откуда то снят. Подал питание, и снова пошло моргание. Подключил прогер и считал дамп с мульта. Вырезал кусок мультовой прошивы с дампа, который на кануне прошил во флеш и получил два идентичных куска.. Значит что? Видимо он все таки "всасывает"... Стоял мульт: IT8995E-128 1610-CXAПоставил: IT8995-128 1650-CXS
Последний раз редактировалось Rublin 16 авг 2018, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GL752VW REV: 2.1) Нужно фото платы Добавлено: 18 авг 2018, 09:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,619.15
Сообщения: 4194 Откуда: N. Novgorod
Rublin писал(а): фото обвязки ШИМа NCP81205
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GL752VW REV: 2.1) Нужно фото платы Добавлено: 18 авг 2018, 16:03 |
ruv, спасибо дружище, как всегда выручаете! В идеале бы, фото всей платы, проинспектировать, так сказать.. Явно чего то не хватает? Копали усиленно и до упора, трудно сказать, что было а чего нет?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GL752VW REV: 2.1) Нужно фото платы Добавлено: 19 авг 2018, 09:02 |
ddw писал(а): в том, что принесли мне - IT8995E-128 winbond w25q64fvsig Прошу прощения за назойливость, так что же все таки за флэшка стоит на этой плате по дефолту? Я поставил новую W25Q64FVSIQ. Зашил инженерный дамп. С ней машинка в постоянном ребуте, Включается и выключается с интервалом в 1сек. Ставил с тем же дампом новую W25Q64FVSIG. С этой флэшкой, мать зажигает 3-и светика и все, в ступоре. Потребление 0.180А, нет питания проца и видеочипа. Но уже не ребутится. Думаю, что должна стоять первая, т.е W25Q64FVSIQ?..
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GL752VW REV: 2.1) Нужно фото платы Добавлено: 19 авг 2018, 09:06 |
W25Q64FVSIQб, IT8995E-128/CX
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GL752VW REV: 2.1) Нужно фото платы Добавлено: 24 авг 2018, 22:15 |
По ходу, застрял с этой платой. Ребутится с паузой в секунду и все тут? На флешке сплошные пачки идут, т.е читается. Напряжения, кроме процового и внешнего видео поднимаются и сброс. PLTRST_CPU#, H_CPUPWRGD тоже пытаются поднятся. Если коснуться щупом кварца 24МГц, мать в ступоре. Кварц поменял. Хаб и проц новые. Зашит инженерный дамп. Если зашить слитый с рабочего бука, мать не рубится, зажигает три светодиода и на этом все. Потребление 0.220А. Флешка, мульт и ШИМ проца новые. Что не хватает ей? Очень похоже, что зашиваю что то не то. Перебрал практически все дампы, что нашел в округе..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GL752VW REV: 2.1) Нужно фото платы Добавлено: 26 авг 2018, 00:22 |
Rublin писал(а): Потребление 0.220А Boglen писал(а): питание проца и видео подымаются? Какое питание проца и видео при таком потреблении, конечно же нет. Видимо все таки процессор не хочет шевелить лапками. Сидит идеально.. Смущает единственное, что на шине проца VCCPLL 1.03V и сопротивление 14 Ом. На рабочей плате с таким процессором, на этой шине 0.95V и сопротивление 42 Ом. Есть еще один "новый" проц в загашнике, попробую его подкинуть..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GL752VW REV: 2.1) Нужно фото платы Добавлено: 30 авг 2018, 20:26 |
Boglen писал(а): Как успехи с новым процом? Пока нет возможности заняться ей вплотную, проц еще пока не менял. Шелуху разгрести сначала нужно. Тут еще одна засада нарисовалась, N56JK.. , АSUSsssss.... Boglen писал(а): можно отмерять, где запускаться перестаёт. За одну секунду, вряд ли получится? А если в состоянии ступора, то висит в ресете.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GL752VW REV: 2.1) Нужно фото платы Добавлено: 31 авг 2018, 10:53 |
Lendrover писал(а): DGPU_PWR_EN# что на нём до запуска и после? Болтается на нем 0.76V. Здесь перед ним еще и PCH_PLTRST_CPU# активный.. Lendrover писал(а): Попробуйте этот дамп: Спасибо, попробую, но сдается мне, что косяк здесь в другом..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG (GL752VW REV: 2.1) Нужно фото платы Добавлено: 22 сен 2018, 12:44 |
Привет всем. Дошли руки до этого уе""ща, еще раз с прибором прошерстил плату и нашел битый сенсор температуры NCT7717U (U5003), шина SMB1_DAT_S была удавлена 16 Ом. Как я его пропустил? Заменил, мать завелась. Теперь выясняется, что не работает еще и тач ни как, ни в L_CD. ни в винде. При загрузке, курсор появляется на секунду и исчезает.. Заводил правда на восьмерке. На разъеме и шлейф все нормально. По сопротивлениям тоже все как бы в норме.. USB мышь работает.. Подкинуть нечего и взять пока негде.. Питание у этого тача 3V.. Достало уже это дорогое барахло..
