Текущее время: 28 мар 2024, 22:07
MSF113
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 16 авг 2018, 12:35 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
masterjaknotebook писал(а): На биосе питания нет (шить его наверное пока нет смысла). А вот как раз есть. При подключении питания на флеш должно податься питание, мульт опрашивает и прошивает из основного.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 16 авг 2018, 12:44 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
masterjaknotebook писал(а): Подскажите куда еще глянуть? Как уже высказывались предыдущие ораторы, глядеть можно в: - вычитка биоса в момент подтыкания БП - сопротивления по основным питаниям - трансляция мультом нажатия кнопки - генерация кварцев и т.д. Непочатый край для работы.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 16 авг 2018, 18:37 |
MSF113 писал, что MSF113 писал(а): При подключении питания на флеш должно податься питание , поэтому смотрим, откуда берется 1.8В для флешки. В обратном порядке: +3/1.8VM_SPI => +1.8VSUS => 1.8VO => +3VSUS => +3VO Так как +3VO у вас не поднимается, то никакого кина нет и быть не может. Осциллографом смотрите поднятие напряжений, или чем? В этих точках сопротивление относительно земли какое?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) не включается Добавлено: 18 авг 2018, 20:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
masterjaknotebook писал(а): Есть у меня подозрение на +12в линию. Объясните, пожалуйста, как она тут появляется? Вернее - когда? Обычно с 5 вольт дежурки. А если у тебя ее нет, то еще рано думать за 12 вольт.
