Текущее время: 27 апр 2024, 13:16
bsb5068
Заголовок сообщения: X553MA (X553MA rev 2.0) не раскручивает вентилятор на всю скорость Добавлено: 16 авг 2018, 19:01 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 19:44 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 13 Откуда: Cherepovets
пришёл ноутбук с самопроизвольным выключением. при загрузке процессора AIDA показывает 68 градусов и далее выключается. кулер работает, но неспешно. подкинуть кулера другого пока нет. если отключить синий провод - начинает крутиться очень бодро, температура стабилизируется где-то на 60 градусах и не выключается. без нагрузки на управляющем входе кулера 0. по мере увеличения температуры появляется сигнал максимально широкий сигнал на входе кулера непосредственно перед выключением компа: выход кулера при отключенном синем (т.е. на макс оборотах): если замыкать переодически вход кулера на 0, то обороты падают и частота импульсов тоже падает. т.е. на вид кулер работате нормально. прошил bios с 208 на 214ю версию через апдейт - ничего не изменилось. что-то мне кажется сигнал на подходе к 70 градусам должен быть явно не такой. данный мульт IT8985E шьётся сам или из bios подхватывается? подскажите, пожалуйста, что ещё проверить?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA rev 2.0) не раскручивает вентилятор на всю скорость Добавлено: 17 авг 2018, 14:22 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
bsb5068 писал(а): спасибо! пошатал с феном и флюсом, теперь греется до 74 и не выключается! но кулер по прежнему не крутится на всю мощность. это так и должно быть на этой платформе? ASP0A19 нужно менять, иначе будет тоже самое. а кулер там такой тихий и есть.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA rev 2.0) не раскручивает вентилятор на всю скорость Добавлено: 17 авг 2018, 17:27 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Да, система охлаждения в этом буке, если так можно назвать кусочек люминия 3 х 3 см, мягко говоря, хиловата. Был недавно такой же бук, симптомы те же. Чсх, жарища стояла, этот недопень рубился как хотел. Гадали долго, погрешили на проц, поменяли на чё попроще - 2940, стало лучше, баги практически исчезли, клиента устроило, забрал, но загадка осталась. Интересно, как же тогда те же N3540 живут во всяких днс вообще в пассиве и в ус не дуют.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA rev 2.0) не раскручивает вентилятор на всю скорость Добавлено: 20 авг 2018, 22:10 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
bsb5068 писал(а): пытаюсь сделать "уширитель" импулься на операционнике., чтобы он в 2 раза больше вентилем умел дуть, ну и радиатор поищу побольше. Ну, удачи. Может в силиконовую долину попросят помочь им. Че то не помню, что бы там кулер крутился.
bsb5068
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA rev 2.0) не раскручивает вентилятор на всю скорость Добавлено: 24 окт 2018, 17:49 |
по итогу решил задачу на rail2rail ОУ и RC формирователем на входе. форма на выходе получается немного не прямоугольная, коэффициент уширения непропорционален и зависит от длины импульса, но вентилятору это всё "нравится" коэффициент регулируется резистором на отрицательном входе. радиатор заменил на побольше, теперь выше 65 не греется, но кулер тоже не на всю вертится.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, bass, Ezabetr, le_tropezien, Majestic-12 [Bot], mx_86, skywander, vent812, Vlas, Warlcok_Lord, Yandex [BOT] и гости: 65 |
