Текущее время: 19 апр 2024, 21:54
 Заголовок сообщения: asus a6u частично отсутствует изображение.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 17:12
Имеется в ремонте Asus a6u.
MB rev:2.1 p/n:08-26au0021q.
Пришел с проблемой частично отсутствует изображение на матрице. А именно изображение сдвинуто влево и вверх. Справа просто черная полоса, а низ просто растягивает. Такое ощущение, что изображение подогнано как раз под диагональ 15".
Матрицу и шлейф ставил другие. Результат аналогичный. Разрешение в винде 1024Х768. После установки родных дров с оф. сайта при перезагрузки винды выбило экран смерти. Я так понимаю проблема в самой видеокарте (SIS M760gxlv) и ребол ей не поможет (только замена). Или проблема может быть в чем-то другом? Может был у кого подобный случай, просьба отписаться.
 Заголовок сообщения: Re: asus a6u частично отсутствует изображение.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 21:26
На внешке что?
Для начала исключите кривое вычитывание едида, т.е. лвдс шлейф.
Сисы эти умеют глючить всяко. Если север такой есть - подкиньте, двадцать минут работы, но метод тупого перебора тут может оказаться эффективным.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 10:01
Smallbob писал(а):
На внешке что?
На внешний выводит изображение нормально. Моник 17" Разрешение 1024х768.
Шлейф менял, матрицу менял.
Видяхи подкинуть нету. Вот и думаю в ней ли это дело. А то просто так заказывать не особо хочется, чтобы валялась мертвым грузом.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 13:14
Ну а нажимы на чипы тоже не дают результатов? Может и ребол поможет....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 15:32
Я не сторонник реболов, по одной простой причине: на долго это не помогает.
Тему закрываю по причине отсутствия дельных мыслей. Всем спасибо за помощь, кто откликнулся. :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX305U (UX305UA rev 2.0) ЧАСТИЧНО не работают USB
inertic
1602
10 апр 2020, 12:35
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (a1370) Частично работает подсветка
в форуме Apple
sheptelish94
23 сен 2014, 06:19
gugu10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5742g (5893p) не работает частично клава
blackDemon
1933
03 май 2015, 19:58
blackDemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40af (биос) не работает клавиатура точнее частично
elfz
18
4352
13 окт 2015, 11:09
mihha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2355SR (DAOR33MB6F0 REV.F) частично работает клавиатура
sergeii
24 ноя 2016, 12:56
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 39
