Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=79522 |
csrcs [ 20 авг 2018, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1 |
Принесли ноут с выломанной сердцевиной гнезда юсб, контакты в воздухе. Проблема в том что сам порт не работает, контакты д+ д- не звонятся на землю никак. Остальные два порта рабочие. Фильтр LX5201 звонится. Хабу частичный п-ц? |
vasap [ 21 авг 2018, 07:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1 |
похоже да |
csrcs [ 21 авг 2018, 11:27 ] | |
По схеме за фильтром, вроде, сразу хаб. Если неправ, поправьте, пожалуйста. Если прав, тогда - пичалька |
WIN [ 21 авг 2018, 12:30 ] | |
Действительно, все факты указывают на хаб |
csrcs [ 21 авг 2018, 12:55 ] | |
Как оказалось, usb2 хоть и звонится нормально, но любое устройство в нём определяется как неизвестное. Так что работает только один usb1 на доп. плате. Таки пичалька. Хаб (bd82hm55 sl6zs) буду заказывать. |
csrcs [ 27 авг 2018, 19:15 ] | |
Замена хаба помогла решить проблему. |
