Текущее время: 30 апр 2024, 22:26
dj_key
Заголовок сообщения: Asus K72 (K72DY) post 17 Добавлено: 20 авг 2018, 15:42 |
Зарегистрирован: 29 июн 2012, 01:30 Наличности на руках: 16.26
Сообщения: 90 Откуда: Гродно
Ноутбук пришел без инита, все питания в норме, все чипы греются как положено, при запуске включается лед повер, моргает двумя светодиодами то коротко, при повторном включении если зажимать кнопку повер, то длинно, проскакивают коды и останов на 17. Без памяти не моргает и останов на 39. Батарейка биос 3v, 2001 мост и 9000 видик чипы менял, никаких изменений, ИЗО соответственно нет ни на внешках ни на матрице. На изгибы плата не реагирует, на предмет сноса элементов все проверил по фоткам. эти же чипы проверял перестановкой в другие буки - все работает. на кварцах импульсы есть везде, что ему еще нужно??? Биос шил и с сайта и с форума - ничего не меняется. Может так вести себя битая врам? питание на ней есть 1.53 и 0.76.
dj_key
Заголовок сообщения: Re: Asus K72 (K72DY) post 17 Добавлено: 20 авг 2018, 16:22 |
сейчас в биосе мод download/file.php?id=92251 осюда, т. к. стоит 4007 видик вместо 9000. оба биоса шил оттуда - никаких изменений. Когда ставил новый родной 9000 видик шил с сайта асус биос. И тоже самое...
