Текущее время: 23 апр 2024, 17:44
alien_2005
Заголовок сообщения: ASUS X55S - уходит в защиту при старте Добавлено: 26 июл 2012, 10:57 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
ASUS X55S Мать: HannStar MV-4 M50S MAIN BOARD REV: 2.0 P/N: 08G2005MS20I
В общем история такая: Дал мне человек на ремонт, изначально полетела видяха, он сначала прогрел чип (но перегрел) и попытался воткнуть мокрую в растворителе видяху впихнуть в свой разъем, кончилось по его словам тем что на мамке произошло где то кз. Симптомы при старте: Жмем старт, лампочка загорается и сразу тухнет, сначала подумал на проц (типа в защиту уходит), на дроселях по 2 Ом, пробовал другой проц, тоже самое, т.е. он цел.
В общем нужна схема, дайте если у кого есть, т.к. на форуме чисто под мать M50S я что-то не найду (может туплю) Так же подозреваю что повреждение где то в сегменте между видео шиной и северным мостом, в любом случае жду ваших комментариев господа
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55S - уходит в защиту при старте Добавлено: 26 июл 2012, 12:42 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
alien_2005 писал(а): В общем нужна схема, дайте если у кого есть, т.к. на форуме чисто под мать M50S я что-то не найду Это разве не она Asus M50S, X55S Rev: 2.0alien_2005 писал(а): он сначала прогрел чип (но перегрел) и попытался воткнуть мокрую в растворителе видяху впихнуть в свой разъем, кончилось по его словам тем что на мамке произошло где то кз. При таких движениях могло произойти всё что угодно. Начните с замеров основных питающих напряжений и их становление, страница 94.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55S - уходит в защиту при старте Добавлено: 26 июл 2012, 13:18 |
Slavikus писал(а): alien_2005 писал(а): В общем нужна схема, дайте если у кого есть, т.к. на форуме чисто под мать M50S я что-то не найду Это разве не она Asus M50S, X55S Rev: 2.0alien_2005 писал(а): он сначала прогрел чип (но перегрел) и попытался воткнуть мокрую в растворителе видяху впихнуть в свой разъем, кончилось по его словам тем что на мамке произошло где то кз. При таких движениях могло произойти всё что угодно. Начните с замеров основных питающих напряжений и их становление, страница 94. схему я уже нашел, спасибо! Так по поводу питания, во всяком случае с дежурными все нормально 3.3. и 5в есть, сейчас буду мерять все остальные питания указанные на этой странице Я правильно понял, все эти питания должны быть постоянными? (опыта ремонта ноутбуков мало)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55S - уходит в защиту при старте Добавлено: 26 июл 2012, 15:30 |
alien_2005 писал(а): Я правильно понял, все эти питания должны быть постоянными? (опыта ремонта ноутбуков мало) На блок-схеме указаны питающие напряжения которые последовательно формируются в ходе подключения питания, включения и дальнейшей инициализации при наличии всех powergood и управляющих сигналов. По ней можно понять как формируется, к примеру, питание видео чипа. ! | Ciber SLasH писал(а): | |
