Текущее время: 28 апр 2024, 11:26
Eross
Заголовок сообщения: Asus X540SC (X540SC Rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 28 авг 2018, 12:48 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 36.67
Сообщения: 134 Откуда: Украина, Ровно
Ноут Asus X540SC-XX049D Проц SR29H (Intel Mobile Celeron N3050) Видео N15V-GL1-KA-A2 (GeForce 810m) Мульт ENE KB902FQ C
Плата после залития (на плату почти ничего не попало) стартует, нет изображения.
по Repair quide - Power on Sequence: 1. +3VA - 3.3B 2. EC_RST# - 3.3B 3. 5VSUS_ON и 3VSUS_ON - 3.3B 4. 1.8VSUS_PWRGD - 3.3B 5. SUS_PWRGD - 3.3B 6. 1.05VSUS_PWRGD - 3.3B 7. 1.24VSUS_PWRGD - 3.3B 8. VSUS_PWRGD - 3.3B 9. PWR_SW# - 3.3B 10. PM_RSMRST# - 3.3B 12. PM_SUSC#_18 - 1.8B 13. PM_SUSB#_18 - 1.8B 14a. SUSC_EC# - 3.3B 14b. 1.35V_ON - 3.3B 15. SUSB_EC# - 3.3B 16. VDDQ_PWRGD - 3.3B 17. 1.8VS_PWRGD - 3.3B 18. 1.15VS_PWRGD - прыгает напряжение (но тут PU8401 и не распаян) 20. VCC_PWRGD - 3.3В 21. ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3В 23. PLTRST# - 1.8В
вроде все питания есть, нашол отсутствие питания +NVDD, формируется из цепи шима PU9102 (uP9013Q), в обвязке ничего криминального не нашол BIOS перепрошивал, не помогло подпаял POST карту - висит на посте 38 снял дросселя PL9101 и PL9102 тем самым отключив питание дискретного видео, тоже нет инициализации, +NVDD не поднялось
подскажите возможна ли переделка этой платы на UMA? поделитесь даташитом на uP9013Q ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- забыл добавить, на POST карте так же мигает CLK
Eross
Заголовок сообщения: Re: Asus X540SC (X540SC Rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 28 авг 2018, 12:52 |
chincom писал(а): под впаянную память не попала жидкость? отдельно пересмотрел - все чистенько жидкости на саму плату попало вообще немного и то не в критически важных местах
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Asus X540SC (X540SC Rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 29 авг 2018, 15:03 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Eross писал(а): Ноут Asus X540SC-XX049D вроде все питания есть, нашол отсутствие питания +NVDD, формируется из цепи шима PU9102 (uP9013Q), в обвязке ничего криминального не нашол Пока не будет инициализации периферии, питание видеоядра (NVDD) не поднимется Eross писал(а): BIOS перепрошивал, не помогло Мультиконтроллер тоже ? Eross писал(а): подпаял POST карту - висит на посте 38 Это периферия, вероятнее USB, как вам уже сказали. С высокой долей вероятности, у вас проблемы с процессором.
Eross
Заголовок сообщения: Re: Asus X540SC (X540SC Rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 29 авг 2018, 19:01 |
Eross писал(а): BIOS перепрошивал, не помогло Мультиконтроллер тоже ? Мультиконтроллер тоже пробовал перепрошивать, таже ситуация, правда потом проверял, мульт вычитывает свою прошивку из основного ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Eross писал(а): подпаял POST карту - висит на посте 38 Это периферия, вероятнее USB, как вам уже сказали. С высокой долей вероятности, у вас проблемы с процессором.[/quote] по USB 5В подымается, короткого по линиям нету ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- WIN писал(а): ОЗУ меняй, первым делом, ставь заведомо рабочую, не поможет - менять проц. Или отключи интегрированную память, если есть возможность на данной плате, только выпаяй обязательно. втыкай рабочую планку и смотри посты. Измерить сопротивление на USB data+ data- относительно земли не будет лишним нету внешнего слота на ОЗУ, все распаяно по USB data+ и data- сопротивление порядка 1.2МОм ---------- Добавлено спустя 12 минут 17 секунд: ---------- может посоветуете хороший универсальный трафарет для ребола RAM
WIN
Заголовок сообщения: Re: Asus X540SC (X540SC Rev.2.0) нет инициализации Добавлено: 04 сен 2018, 00:16 |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 14:51 Наличности на руках: 10.18
Сообщения: 79 Откуда: yjkgzn
Если нет трафарета, то ИМХО память быстрее руками отреболить, А по делу - я лично использую непрямого нагрева со станцией для ребола, они не ушатываются и результат мне нравится больше, да и грязи меньше. прямого нагрева - дешевле, но гемор с зажималками всякими + трафарет за счет нагрева выгибается современем, ну и отмывать это дело все потом от флюса.... Самое оптимальное это купить станцию для ребола в китае - нормальные порядка 3 - 4тыс а потом по трафарету закупаешь 90*90 или 80*80 в зависимости от станции, есть универсальные станции, поддерживающие оба формата трафаретов
_________________ Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
