Зарегистрирован: 12 мар 2012, 16:55 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 22 Откуда: Ukraine,Kiev
Нужна помощь! Случайно запаролили биос ASUS X5DIE. При старте или при входе в биос спрашивает пароль. Пароль снятием батарейки не сбрасывается, пароль хранится где в энергонезависимой памяти. Нужен мастер пароль, пробовали разные не подходят. Или если можно перепрошить его, то нужна прошивка.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Как снять пароль ASUS X5DIE
