Текущее время: 30 мар 2024, 10:51
kotenyaka
Заголовок сообщения: Asus k55vm (K55vm rev2.0) не видит дискретную видеокарту Добавлено: 02 сен 2018, 17:19 |
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 15:46 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 8 Откуда: Днепр
Пришел ноут изначально с проблемой "нет инициализации", после прошивки биоса завелся, но нет дискретки перепробовал уже все варианты биосов, и с форума и собирал из дампа+обновления с сайта асус, шил и от других моделей, типа k55vj, который должен видеть и 630 и 635 нвидию, но воз и ныне там, даже при вставленой дискретной карте он после включения маслает на максимальных оборотах куллера(так себя ведет ноут, если просто вытащить дискретку), поэтому пока временно прошился биосом от к55а В общем сам вопрос, мог ли чип непосредственно сдохнуть так что не определяется, напряжение на видло 0.9В есть, на видеопамять 1.5, сопротивления в норме(на видик порядка 15Ом) может кто встречался с таким на реболл не отреагировал, оторванных пятаков нет на другом проце тоже не видит(есть мнение что шина pci e идет через проц) к сожалению нет ни другого ноута ни другой карточки на подкинуть, а сходу менять чип не хочется
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vm (K55vm rev2.0) не видит дискретную видеокарту Добавлено: 02 сен 2018, 17:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,496.98
Сообщения: 11471 Откуда: Ульяновск
kotenyaka писал(а): а сходу менять чип не хочется Не меняйте. Отдайте, как есть, без ремонта.
kotenyaka
Заголовок сообщения: Re: Asus k55vm (K55vm rev2.0) не видит дискретную видеокарту Добавлено: 02 сен 2018, 18:21 |
листая форум наткнулся на проблему похожую с отпавшим видиком но на другом ноуте, исходя из этого вопрос, есть ли именно на этом асусе нормальная реализации шины pci с обратной совместимостью 2го поколения, проц на подкинуть был только b820 p.s. поделитесь бордвьюхой на эту плату, не могу скачать, ибо недостаточно сообщений kote.nyaka@gmail.com
