Текущее время: 27 апр 2024, 14:23
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus k40in (k40in rev 2.2g) Не включается. Греется видеокарта. Добавлено: 03 сен 2018, 23:41 |
tachkarus писал(а): при подключении питания автоматом начинает грется только видеочип. значит, на него приходит напряжение, чего быть не должно.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus k40in (k40in rev 2.2g) Не включается. Греется видеокарта. Добавлено: 04 сен 2018, 12:20 |
Откуда там видеочип? shulyak89 писал(а): У него вроде MCP Какое сопротивление на дата линиях USB разъемов?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus k40in (k40in rev 2.2g) Не включается. Греется видеокарта. Добавлено: 04 сен 2018, 12:23 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
tachkarus писал(а): узреть адекватный пуск без изо Ага, на посты посмотреть, не увидеть их и выкинуть. Это, как бы сказать помягче, платформа не рентабельна в ремонте.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus k40in (k40in rev 2.2g) Не включается. Греется видеокарта. Добавлено: 04 сен 2018, 14:28 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
seminenko писал(а): Сейчас при подключении питания автоматом начинает грется только видеочип как минимум проверить верхний ключ, а потом seminenko писал(а): выкинуть
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
