Slavikus писал(а):
Amluser писал(а):
Я если правильно понимаю то нужен сигнал с 99 ноги мульта VSUS_ON для запуска бука? (которого нет)
Для того чтобы ноутбук включился необходимо наличие различных сигналов, в том числе и этот, и всю их последовательность, - Power Sequence - отличная вещь для ремонта любого аппарата
, можно наблюдать на странице 3. В связи с этим возникает вопрос как обстоит дело с +VCC RTC, ведь без батарейки или аккумулятора RTC на этих платформах запуска не будет.
Не знаю как на других буках но сигнал RTCRST# в данном случае формируется с +3.3в дежурки вне зависимости от RTC Аккумулятора
Почитал информацию о том Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
прошу кого нить выложить дамп биоса для моего девайса по поиску на форуме не нашел
