Текущее время: 28 апр 2024, 10:04
Vishnya
Заголовок сообщения: Asus x751ld (x751ld rev2.0) Частота процессора не больше 800мГц Добавлено: 07 сен 2018, 17:49 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, принесли ноут залитый но не сильно, все почистил завелось. Но процессор работает на частоте 800мГц и все, всякие режимы энергосбережение клацал, биос пошивал, ничего не меняется, разные виндовсы. Стоит i3 4010u, должен кочегарить 1,7гГц. Что может быть?
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Asus x751ld (x751ld rev2.0) Частота процессора не больше 800мГц Добавлено: 08 сен 2018, 14:25 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Vishnya писал(а): Всем привет, принесли ноут залитый но не сильно, все почистил завелось. Но процессор работает на частоте 800мГц и все, всякие режимы энергосбережение клацал, биос пошивал, ничего не меняется, разные виндовсы. Стоит i3 4010u, должен кочегарить 1,7гГц. Что может быть? Проверяйте линии управления контроллера питания проца, ну и под самим процом гляньте, может где окислы остались. У вас не работает множитель. Причины: не проходят команды управления на ШИМ питания. Команды проходят, но сам ШИМ не поднимает питание. Т.е. не работает обратная связь. Не подключаются или "садятся" бустеры множителя. Последнее смотрите конденсаторы\проводники на обратной стороне платы под процессором. Ну и последнее - сам процессор. Тушка хлипкая, так что мог и он. Такого не встречал, а вот остального маразма повидал достаточно на комбайнах.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus x751ld (x751ld rev2.0) Частота процессора не больше 800мГц Добавлено: 10 сен 2018, 10:53 |
2wtn писал(а): Некоторые ноуты отказываются поднимать частоту процессора без или с разряженным АКБ. Проверял с АКБ и без - одинаков, АКБ нормальный, правда написано что заряжен и 96%. PussyMonsta писал(а): проверьте, в норме ли питание проца. тут более интересно на катушке PL8003 (+VCORE_CPU) 1,7В, а программно указано 0,68В fox2trot писал(а): под самим процом гляньте залитие было не сильным, капли в разных концах платы, но как всегда меткие)
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Asus x751ld (x751ld rev2.0) Частота процессора не больше 800мГц Добавлено: 12 сен 2018, 02:02 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Не знаю используется ли этот сигнал, но думаю, стоит проверить PWRLIMIT#_CPU (растет из VRHOT#).
В любом случае, осмотрите под микроскопом PU8000 и вокруг него, и измерьте напряжения и сопротивления относительно земли на нем же: SDA, SCLK, ALERT#, VRHOT#, VCCSENSE (нога 27), VSSSENSE (нога 26).
Можно использовать, к примеру, схему для LA-A341P в качестве ориентира.
