Текущее время: 11 май 2024, 21:12
Panovich
Заголовок сообщения: n56vj (n56vm) Не видит видеокарту Добавлено: 29 ноя 2018, 22:51 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 20.96
Сообщения: 340 Откуда: Оттуда
Помогите, пожалуйста, я так больше не могу :))) Решил запаять вместо родной дохлой говнокарты (n13p-glr-a1) другой видеочип (n16p-gt-a2) Отредактировал как надо видеобиос, переключил ему режим управления питанием, добавил разъемы, засунул в биос (удалил в mmtool 4.5 Option Rom, добавил свой с нужным vid pid). Итог - изображение есть, все работает, но вот видеокарты моей нет :) Только встройка. Страпы выставил как на плате с такой картой, кроме ROM_SI (просто поставил свою память на нужное место в таблице) В итоге залез в дебри, увидел что в биосе на самом деле 2 видеобиоса, при чем на всех асусах. Один в ммтуле в option rom, другой можно найти просто в таблице по размеру, на vj он после LanDriver. При этом второй ни как не зашифрован и ищется спокойно hex редактором, перед ним (перед сигнатурой в заголовке, 55 aa) какой то набор значений, при чем в биосе от ноута с нужной видеокартой их больше и они отличаются в некоторых местах. Пример прикреплю ниже. Кто нибудь знает как заставить его загрузить биос в видеокарту? И в нем ли дело. Как ведет себя чип без биоса? Мне кажется не нормально, что его совсем нет. Но с другой стороны, совсем без чипа и изо нет))) Разобраться бы со вторым биосом, для чего он вообще и что это за заголовок перед заголовком видеобиоса. Грешу все таки на софт. Может где то указать надо с чего и как грузить. Но найти ничего уже долго не могу. Разлочил все меню, там есть настройки PEG, но они тоже ничего не меняют. Питание видео есть, ресет снят, тактирование PEG есть.
sunny
Заголовок сообщения: Re: n56vj (n56vm) Не видит видеокарту Добавлено: 01 дек 2018, 21:04 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Panovich писал(а): Решил запаять вместо родной дохлой говнокарты (n13p-glr-a1) другой видеочип (n16p-gt-a2) Экстримал. Отпаивай, работать не будет.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: n56vj (n56vm) Не видит видеокарту Добавлено: 04 дек 2018, 17:52 |
kolia1984 писал(а): Скорее всего такая переделка не заработает, т.к. слишком разные архитектуры у чипов - 950m Maxwell а 635m Fermi, не говоря уже о разных возможных вариантах битности для обоих чипов. Если верить оффсайту Асус, в данную модель устанавливалась только 635m, поэтому если и пробовать, то чип аналогичной архитектуры. При чем тут архитектура, распиновка у чипа одна и та же. Память тоже, последние буквы другие. добился того, что видеокарта определяется в системе. Оказалось не было питания PCI-E одного, HVDD, надо было переключить в 3.0 страпом. Видеобиос отредактирован под память. Просто нужно заставить его загрузиться туда, я уже зае, как обычно сраные проблемы не в том чтобы переделать а в том что у тебя древний софт. Никогда таких проблем конченых не было, чтоб сука не грузился видеобиос. Это вообще немыслимо сука. Просто не могу понять что там и где надо написать и все тут. Заголовок этот правильно сделал, он пихается в биос теперь без ошибок, но все равно не грузится ааааа)))))) Там где то есть скрипт, который вызывает загрузку OpRom. Подсказал бы кто то где он и дело бы пошло. А то он там сидит голый, даже SUBSYS_ID 0000 0000, хотя он при малейших попытках загрузить даже битый биос сразу определяется. Ну, на других платах с нормальным биосом))))
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: n56vj (n56vm) Не видит видеокарту Добавлено: 05 дек 2018, 14:01 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Panovich писал(а): При чем тут архитектура, распиновка у чипа одна и та же. Память тоже, последние буквы другие. Как раз архитектура и причём, да и в маркировке не только последние две буквы отличаются: n13p n16p, чипы на разных ядрах.
