Текущее время: 28 апр 2024, 22:52
Doc
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541NA (ASUS X541NA REV 2.1) Умер после прошивки биоса программатором Добавлено: 09 сен 2018, 11:24 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
Формально да; но есть опыт - когда возникла пара явных случаев (явных - значит с проверками на уже рабочих платах), что G с флагом не работает, а Q работает, то я бросил это дальше проверять, ибо если нет 100% уверенности такой заменяемости, то и бессмысленно это использовать, надежней купить правильных флех ID этот вообще не показатель; по ID иной раз прописано все на свете, а по факту работает 2 флехи - соответственно тоже бессмысленно это использовать
