Текущее время: 08 май 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: ASUS X55A (MB: X55A REV 2.1) Не видит матрицу
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 02:56
ASUS X55A
MB: X55A REV 2.1
Принесли после залития >> промыл палату, заменил прогнившие компоненты в системе питания.
Но остался дефект >> при подключении по VGA, нет картинки на матрицу, да и на самом мониторе картинка "прогресса загрузки" сдвинута вправо.
Проверил связь между разъёмом и EDID матрицы, также подтяжку 3,3V на сборке резисторов RN4502 2,2Ком и от самого XUB был проверен. При включении ноутбука идёёт кратковременный обмен по линии I2C, но IDID не вычитыватся. Что упустил ? В чём может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (MB: X55A REV 2.1) Не видит матрицу
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 15:52
Вычитка очень короткая и смотреть надо при подаче питания на материнку.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 18:48
Да, всё там вчитывается, видна пачка импульсов. Имелось ввиду всё равно не работает!
Или может прошить матрицу нужно ? :ne_vi_del: Хотя от залития прошивка ни разу не падала...
P.S. стартовое сообщение писал в сонном состоянии, отредактировать не могу.... извините за ошибки :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 14:28
не пробовали перекинуть другую матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (MB: X55A REV 2.1) Не видит матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 00:16
Пробовал! Проблема давно решена, заменил XUB и всё сразу заработало как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
6280
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Не видит батарею, не включается от батареи
Henkok_UA
12 июн 2014, 03:25
Henkok_UA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X55A (X55A REV 2.2) Не видит рабочую планку 4гб, дампы в теме.
kortex
1012
16 июл 2023, 15:33
kortex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается
Petruchio
05 мар 2016, 17:35
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55a ( ASUS X55A rev 2.2) light pink color on screen
bokin021
12 сен 2020, 17:20
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zhanbolat и гости: 44
