Текущее время: 07 май 2024, 16:01
Uicholi
Заголовок сообщения: x751s (x751sa) залитик Добавлено: 11 сен 2018, 14:06 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 76.86
Сообщения: 552 Откуда: Klimovsk
Ноут промок снизу. Пришел бер признаков жизни . Только светодиод светился от аккума. Был разобран . Грибы в раоне дежурки чарджера и возле разъёма HDD , где 1,8 вольта . Отмыт . заменён шим дежурки . Дежурка появилась , но на кнопке и на флэшен биоса 0,6 вольта . 1,8 Формируется на PJ8403 , они там есть . За ней PQ8402 , на неё приходит 1.8 , по бордвью она и должна пропускать их на флэху и тд (1нога ) , на 2,3и4 ногах 0. Там как раз и 0.6 вольта . Что за элемент не знаю . Есть такая же мертвая плата . с неё переставил , тоже самое . Так же был залит элемент PU9100 (APL3533) , так же переставлен с донора . Что ещё посмотреть ?
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: x751s (x751sa) залитик Добавлено: 11 сен 2018, 15:20 |
majemus писал(а): Мульт запитан? +3VA_EC? Если на кнопке 0.6, то смотрите, имеется ли +3VA? Если имеется, то смотрите RN2801 Сори , профукал момент когда появилось на кнопке 3v , но реакции на кнопку нет и на флэхе все теже 0,6. Мульт запитан , там все в порядке .
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: x751s (x751sa) залитик Добавлено: 11 сен 2018, 15:34 |
majemus писал(а): PQ8402 - это сдвоенный полевик, у которого первый и 4 - затворы. На них должно приходить 12в, что бы появились 1.8 и 1.8сус. 12VSUSолвэйс->12VSUS имеются на PSL8105? 12VSUS преобразуются в 12VS на PQ9110 сигналом SUSB_EC_ PSL8105 - 13.8V SUSB_EC - 0V на 8й ноге биоса 0,6 V
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: x751s (x751sa) залитик Добавлено: 11 сен 2018, 15:37 |
majemus писал(а): SUSB_EC_ инверсный сигнал (судя по _ ), поэтому там и должно быть 0. На второй и 4 ноге PQ8402 какое напряжение? на 4 - 13.8 на 2 - 0
Последний раз редактировалось Uicholi 11 сен 2018, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
