Текущее время: 30 апр 2024, 22:06
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV 3.6) Нет подсветки Добавлено: 12 сен 2018, 20:06 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
gornjke писал(а): Заменил входные ключи M0903M и чарджер BQ24735A. -результата не дало А должен быть результат? gornjke писал(а): Шлейф и EDP матрицу меняли, Эт с какого такого перепуга у вас матрица вдруг превратилась в eDP? gornjke писал(а): На контактах коннектора шлейфа матрицы на плате (J4502) 38/39/40 выводы при вставленной АКБ - 8.0V (подсветка есть). При вставленном блоке питания 19,0V (подсветки нет) Осталось огласить напряжения на 35 и 36 контакте.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD REV 3.6) Нет подсветки Добавлено: 13 сен 2018, 13:16 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
berislav12 писал(а): И матрицу другую подкинуть gornjke писал(а): Шлейф и EDP матрицу меняли, результате не дало gornjkeшейте биос для начала
