Текущее время: 07 май 2024, 08:12
dgrp
Заголовок сообщения: Asus N45SF (Windows 7) не работает тачпад Добавлено: 12 сен 2018, 21:54 |
Сообщения: 2 Откуда: ul
В какой-то момент перестал работать тачпад. Его кнопки (распаяны на материнской плате) тоже. Удаление всех драйверов, включение функциональными клавишами, проверка включения в BIOS проведены.
На родном шлейфе (HAMBURG-SH-HF E235863 20624 60V) были разрушены дорожки со стороны коннектора материнской платы. Был заменен на аналогичный (JI-HAW E188077 2896 30V), но на 55мм длиннее.
При попытке установки драйверов exe ругается, что не подходят драйвера или устройство не найдено. При поиске и установке драйверов через Диспетчер устройств, драйвера ставятся некорректно и не работают.
BIOS обновлен на последний. ОС стоит Windows 7 (родная для ноутбука), при загрузке с Ubuntu Live CD, тачпад так же не реагирует.
При подключении к компьютеру через PS/2 тачпад работает исправно.
Питание VCC - GND с коннектора на материнской плате до коннектора на тачпаде 3.9 вольт. На кнопки тачпада, распаянные на материнской плате, приходит по 4.19 вольт.
Плата тачпада - 04G110105200, сам чип - ELAN 33059V-3000.
Прошу совета, что еще можно проверить.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Asus N45SF (Windows 7) не работает тачпад Добавлено: 13 сен 2018, 01:57 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
dgrp писал(а): Питание VCC - GND с коннектора на материнской плате до коннектора на тачпаде 3.9 вольт. На кнопки тачпада, распаянные на материнской плате, приходит по 4.19 вольт.
Собственно вы сами почти ответили. Питание тачпадов либо 3,3 вольта, либо 5 вольт. Судя по напряжениям, у вас 5 вольт. На мульте, по входу стоят триггеры Шмидта и не забываем про падение на элементах. Отсюда вопрос: будет ли нормально работать, если часть уровней скорее всего в зоне неопределенности ? Ищите сгнившие резисторы подтяжки.
dgrp
Заголовок сообщения: Re: Asus N45SF (Windows 7) не работает тачпад Добавлено: 13 сен 2018, 17:02 |
Alex.Bu писал(а): Ну только одно, набрать 15 сообщений- скачать boardview на данную плату и смотреть дальше по плате. Огромное спасибо за подсказку, невероятно удобная штука! Ни разу не пожалел потраченных на схему денег. fox2trot писал(а): Собственно вы сами почти ответили. Питание тачпадов либо 3,3 вольта, либо 5 вольт. Судя по напряжениям, у вас 5 вольт. На мульте, по входу стоят триггеры Шмидта и не забываем про падение на элементах. Отсюда вопрос: будет ли нормально работать, если часть уровней скорее всего в зоне неопределенности ? Ищите сгнившие резисторы подтяжки. Прошу прощения, то ли усталость, то ли мультиметр меня вчера подвел. Сегодня еще раз померил питание - стабильно 5.1 вольт. Благодаря схеме обнаружилось следующее - при нажатии левой кнопки напряжение на пине падает с 4.22 до 0.12, а при нажатии правой только до 2.81. При этом повышение напряжения идет после резистора кнопки, как раз с 0.12 до 2.81. Резистор по замену?
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Asus N45SF (Windows 7) не работает тачпад Добавлено: 13 сен 2018, 17:31 |
dgrp писал(а): Благодаря схеме обнаружилось следующее - при нажатии левой кнопки напряжение на пине падает с 4.22 до 0.12, а при нажатии правой только до 2.81. При этом повышение напряжения идет после резистора кнопки, как раз с 0.12 до 2.81. Резистор по замену? 4,22 - мало для подтяжки. Ищите резисторы или матрицу резисторов и меняйте. По внешнему виду могут быть целые, а ковырнешь, припой сыпется пылью и дорожки сгнившие возле пятака. Это напряжение для внутреннего PULL UP микросхемы и то маловато. 0,12 - нормально. 2,81 - меняйте кнопку или резистор, если он проходной. Кнопки проверьте на контакт. Сам не раз накалывался на заливашках. Все сделал, а потом несут - кнопки не работают. Знаю что надо проверять в обязательном порядке и все равно забываю.
