Текущее время: 23 апр 2024, 16:53
Scholes121
Заголовок сообщения: Asus K55N (K55DE rev: 2.0) Нет изображения Добавлено: 13 сен 2018, 10:41 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
Ноутбук пришел после другого сервиса... Отсутствовали элементы(даже нарисовали стрелочки маркером), смотрю по бордвью нет элементов CE8005,Q8008, Q8004... Запаял смотрю все напряжения поднялись... но изображения нет... Проц и оперативки менял, и на внешнем нет и на матрице нет изображения, думаю пора шить биос... прошиваю значит, и ноутбук циклически перезагружается... перепробовал кучу биосов все так же... зато свой заливаю... спокойно включается... все напруги есть, но кина нет... подкинул посткарту - по нулям... собственно вопрос, почему такая реакция на старый и новые биосы? старый биос прилагаю
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE rev: 2.0) Нет изображения Добавлено: 13 сен 2018, 18:01 |
PussyMonsta писал(а): Попробуйте вот этот зашить. Спасибо, изображение появилось собственно вопрос, Почему даже с офсайта мне биос не подошел? обрезал как надо вроде... может я чего то не то делал? с форума биосы пробовал большинство, не подходили
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE rev: 2.0) Нет изображения Добавлено: 14 сен 2018, 22:42 |
PussyMonsta писал(а): никакой магии:взял ваш биос и с офф сайта и сделал этот для вас.подробнее мануал есть здесь на форуме, можете ознакомиться и все станет ясно. Понял... Спасибо! изучу вопрос... просто странно, что сам биос с офсайта не подошел...
