Ноутбук пришел после другого сервиса... Отсутствовали элементы(даже нарисовали стрелочки маркером), смотрю по бордвью нет элементов CE8005,Q8008, Q8004... Запаял смотрю все напряжения поднялись... но изображения нет... Проц и оперативки менял, и на внешнем нет и на матрице нет изображения, думаю пора шить биос... прошиваю значит, и ноутбук циклически перезагружается... перепробовал кучу биосов все так же... зато свой заливаю... спокойно включается... все напруги есть, но кина нет... подкинул посткарту - по нулям... собственно вопрос, почему такая реакция на старый и новые биосы? старый биос прилагаю
PussyMonsta
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE rev: 2.0) Нет изображения [РЕШЕНО]
Добавлено: 13 сен 2018, 13:43
Зарегистрирован: 18 сен 2017, 10:09 Наличности на руках: 709.03 Сообщения: 281 Откуда: Mogilev
Попробуйте вот этот зашить.
Scholes121
Спасибо, изображение появилось собственно вопрос, Почему даже с офсайта мне биос не подошел? обрезал как надо вроде... может я чего то не то делал? с форума биосы пробовал большинство, не подходили
PussyMonsta
Добавлено: 14 сен 2018, 09:37
Scholes121 никакой магии:взял ваш биос и с офф сайта и сделал этот для вас.подробнее мануал есть здесь на форуме, можете ознакомиться и все станет ясно.
Scholes121
Сейчас этот форум просматривают: diavol, i-fix, Yandex [BOT], Тимур Кан и гости: 34
