Текущее время: 25 апр 2024, 13:08
electron84
Заголовок сообщения: Asus EEE pc 1001HA нет видио Добавлено: 01 авг 2012, 14:28 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:55 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Ростов-на-Дону
плата 1005HA Пришел в ремонт, с неисправным разъемом питания. Восстановил, запускаю-старт есть, нет видио... ни на внешку ни на родной, Напржения вроде все в норме. После того как перевоткнул шлейф соединяющий мать с доп платой где лан, появилось видио на внешке, подкинул родную матрицу- и тут все норм!межплатный шлейф-довел до ума, т.к. он был подубит, все шикарно работает-Виндоус 7 запускается! но через полчаса радости все потухло( и все! Стоит ли север трогать? ибо у меня только на него подозрения..
electron84
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE pc 1001HA нет видио Добавлено: 01 авг 2012, 20:52 |
Smallbob писал(а): Дык посмотрите состав платформы то, видео там в проце ... Имхо - ищите косяки в коммутации/шлейфах. просто судя по схеме, видио на севере висит... он оказался залитый... видимо и глюки от этого...
electron84
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE pc 1001HA нет видио Добавлено: 01 авг 2012, 21:18 |
vverbovenko91 писал(а): Если север был залитый, по придется поднимать его... Больше влаги нигде не было??? извените редактировал предыдущий пост и опечатался) залита плата в трех местах окислы нашел, вроде цепи целые, на сколько удалось прозвонить, кз не нашел...
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE pc 1001HA нет видио Добавлено: 01 авг 2012, 21:51 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
Так и не понял, у вас есть движение (старт) но нет картинки, или нет старта? Встаем осцилом на 10 ногу ене3310 (lad0) - смотрим активность: нифига нету - короткая - длинная - длинная с продолжениями (старт). Если видим старт - начинаем ковырять матрицу-шлейфы и т.д. Если старта не видим - начинаем ковырять мать. У вас как дела с активностью на лпц?
