https://vlab.su/
Asus K42J (Asus K42JZ) Нет изображение на дисплей
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=80428
Страница 1 из 1
aspirant [ 14 сен 2018, 18:03 ]
Заголовок сообщения:  Asus K42J (Asus K42JZ) Нет изображение на дисплей
Здравствуйте друзья имею данный бук
ASUS K42JZ
CPU-Intel i3 370M
PCH - HM55
Video- 216-0809000
с проблемой изображение на внешку есть а на дисплей нет. При измерении разъема LVDS обнаружил отсутствии напряжений +3VS_LCD которой включается после сигнала L_VDDEN идущий от 216-0809000 но этого сигнала нет 0в. Менял видеочип на вполне рабочую но ситуация также изо на внешку есть а на дисплей нет. Что в итоге получается мой донор тож битая или что то я еще пропускаю.
sip [ 14 сен 2018, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K42J (Asus K42JZ) Нет изображение на дисплей
на внешнем посмотрите правильно ли определяется видео\видеопамять. загоните в тест.
прозвоните lvds. прошейте биос.
_-ZmeY-_ [ 14 сен 2018, 18:29 ]
Похоже что проблема в лини L_VDDEN либо же с Г.П. .Попробуйте взять другой сигнал на включение +3VS_LCD. А какое сопротивление на линии L_VDDEN ?
aspirant [ 25 сен 2018, 15:53 ]
Да вы правы проблема была на самой Г.П. нашел в себе один полудохлую менял изо есть, но после перезагрузки опять пропал. Придется заказать новую. Поставлю новую потом отпишусь.
aspirant [ 25 окт 2018, 14:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K42J (Asus K42JZ) Нет изображение на дисплей  [РЕШЕНО]
Друзья оказалось не было проблемы с ГП изначально. Отсутствие изображение на матрицу и отсутствие сигнала L_VDDEN дело рук HM55 менял его и все проблема решилась есть изо на матрицу.
Проблема решена спасибо всем.
http://www.phpbb.com/
