Текущее время: 28 апр 2024, 11:24
wentel6
Заголовок сообщения: Asus K501UX (K501UX Rev. 2.0) Не запускается, в цикле Добавлено: 14 сен 2018, 20:51 |
Всем привет! Пришел данный ноут с КЗ по питанию хабовой части проца и по дежурном 3.3 В. Снял проц - КЗ ушло.
Сначала заменил проц на SR2EU (Intel Core i3-6100U), вствил в родной биос чистый ME и включил, но плата стартует, потребляя пиково 400 mAh и выключается и так по кругу, циклически. Затем заменил на другой проц SR2EZ (Intel Core i7-6500U), но ситуация не изменилась - ведет себя точно так же. Процессоры 100% рабочие, сняты с рабочих, проверенных плат. Шил биосы и с оф. сайта, и с заменой микросхемы биоса, но ничего не помогло. Мульт KB9026Q C тоже шил прошивкой с оф. сайта.
По замерам: 19 В и дежурные 3.3 В/5.3 В - стабильны, всегда присутствуют. Остальные циклически скачут и на секунду поднимаются все напряжения втом числе и ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3 В. +1.0VSUS Почти всегда есть, но на секунду пропадает (без проца всегда есть, но плата не стартует). +VCCSA (1.1 В) и +VCCCORE (1.0 В) на секунду поднимаются. +VCCGT - 0 В всегда. +1.35V для оперативки на 1 секунду поднимается. По всем этим напряжениям сопротивления в норме.
Подкиньте идейку, пожалуйста, а то уже месяц с ним колупаюсь и все идеи истощились...
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus K501UX (K501UX Rev. 2.0) Не запускается, в цикле Добавлено: 15 сен 2018, 11:58 |
Все сходится... У меня было 2 одинаковых донорских платы с Делл с SR2EZ (Intel Core i7-6500U), с которых я снял проц сюда и второй на Acer E5-575G и как раз теперь эти два ноута и не запускаются - стартуют и рубятся... А тот, первый проц SR2EU (Intel Core i3-6100U) я тоже снимал с Делл, только другой модели.
Заголовок сообщения: Re: Asus K501UX (K501UX Rev. 2.0) Не запускается, в цикле Добавлено: 15 сен 2018, 12:13 |
Если платы-доноры с Dell и там активирован BootGuard (смотреть в BIOS) - то ничего и не выйдет. Ну или пока неизвестен открытый способ обхода защиты.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus K501UX (K501UX Rev. 2.0) Не запускается, в цикле Добавлено: 15 сен 2018, 12:24 |
До этого я заменил уже целую кучу таких процов и все было ок, выходит просто везло... Будем надеятся, что найдется способ обхода, данной защиты. Значит ставлю данный проц назад на плату и ищу проц без защиты. Спасибо за полезную инфу.
