Текущее время: 16 апр 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: asus a9rp проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 19:42
asus a9rp Суть такова: Включается все нормально ,что от аккума что от блока питания ,но выключив снова включить можно только через минут 5 , замеры напруги показали что ,на дросселе 5 вольт остаток напряжения который медленно снижается и включить комп можно если значение напруги достигнет 0,3 вольта . схемы нет может кто то сталкивался с подобным явлением и есть готовое решение . Особо заморачиваться неохота впринципи комп работает.
 Заголовок сообщения: Re: asus a9rp проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 23:02
Если корреляция с падением напряжения четкая - смотрите исправность discharge цепи на этом питальнике.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 00:50
Обвязку TPS51020 смотрите в частности по vref
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 17:44
Да. давно таких машин не было. Но насколько помню, траблы были в самой TPS51020
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 18:11
Да остается поменять TPS-ку остальное все проверил,результат напишу.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 19:47
Поменял TPS 5 вольт появляется кратковременно и все блин.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 22:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
нагрузку отцепи и дальше смотри
 Заголовок сообщения: Re: asus a9rp проблемы с включением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 17:13
Виновата была TPS поменял еще одну и все заработало как надо.Может брак попался Х/з.Всем спасибо тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A9RP Z94RP REV 2.0 нестабильные дежурные питания 5 v
в форуме Asus
logros
10 июн 2020, 17:15
logros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A9RP (Z94RP MAIN BOARD REV 2.0) не стартует
Sipanchik
15 июл 2017, 13:43
mcleen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LJ (X540LJ rev.2.1) проблемы с включением
Зульфар
933
24 апр 2021, 21:12
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCF1 (MBX-235) Проблемы с включением
в форуме Sony
rfgs
30 ноя 2014, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 6530g (daozk3mb6fo rev:f) проблемы с включением
green7828
13
4187
11 ноя 2014, 02:22
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Panovich, pinkerator и гости: 21
