Asus M51Kr нужен Bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8048 |
vodmar [ 01 авг 2012, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M51Kr нужен Bios |
версии ниже 202. киньте, плиз |
bupc1 [ 01 авг 2012, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M51Kr нужен Bios |
А в чем заключается проблема? |
vodmar [ 01 авг 2012, 21:06 ] | |
принесли ноут. с симптомами - не включается. после сброса биоса запускается. и работает до того момента, пока не выключишь ноут. после этого не включается. пока опять не сбросишь биос. Родная прошивка была 201, судя по наклейке на биосе. в данный момент залита 202. вот думаю, может хозяин прошил и ноут потух. |
bupc1 [ 01 авг 2012, 21:14 ] | |
Сомневаюсь.202 работает: viewtopic.php?f=40&t=7820 .Как вариант заменить батарейку RTC. |
vodmar [ 02 авг 2012, 16:40 ] | |
с батарейкой все возможные манипуляции сделаны. результат тот же. |
korg007 [ 02 авг 2012, 17:33 ] | |
Посмотреть датчик закрытия крышки (на инверторе). От медиакнопки включается? |
Pavel [ 02 авг 2012, 17:56 ] | |
Был аппарат, после прошивки биос, хватало на пару включений или на резет. Помогла замена микросхемы биос... |
vodmar [ 02 авг 2012, 21:42 ] | |
korg007 писал(а): Посмотреть датчик закрытия крышки (на инверторе). От медиакнопки включается? нет не включается. прошил 202 прошивкой. все тоже самое. микросхему биоса менял. Подозреваю, что может мульт мозг парит. Завтра поменяю. |
bupc1 [ 02 авг 2012, 22:03 ] | |
Юг какой? |
kds [ 02 авг 2012, 22:04 ] | |
тут уж скорее юг - в нём дми хранится ещё были асусы у которых был плохой контакт в кроватке с батарейкой чмошной - но там чаще самовкыл присутствовал |
vodmar [ 03 авг 2012, 11:06 ] | |
поставил мультик - ноут стал реагировать на кнопку ( вкл и выкл ). но изображения нет. |
unit1 [ 04 авг 2012, 20:33 ] | |
а пост карта что показывает? |
vodmar [ 07 авг 2012, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M51Kr нужен Bios [РЕШЕНО] |
все банально - сопля на контактах мульта. убрал. все заработало. |
