Текущее время: 28 апр 2024, 12:18
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555sj (x555sj rev2.0) Нет звука Добавлено: 18 сен 2018, 14:38 |
Geparcus писал(а): То есть соединение между майном и мелкой платой есть по этим линиям. Однако разъемы надо заменить. Оба. 95% что проблема уйдет.
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555sj (x555sj rev2.0) Нет звука Добавлено: 19 сен 2018, 12:46 |
Идеально не подходит. От Нокии какой то с межплатного шлейфа снимал. Сходить к продавцам запчастей для сотовых и примерить. Я так делал.
Geparcus
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555sj (x555sj rev2.0) Нет звука Добавлено: 19 сен 2018, 14:37 |
Сообщения: 15 Откуда: Запорожье
Перебрал загашники, подошел разъем с Lenovo s90a. По виду подойдет еще с GT-I9500, Lumia 710 и 830. Поменял работает. Дело в разъеме. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 11 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Geparcus писал(а): То есть соединение между майном и мелкой платой есть по этим линиям. Однако разъемы надо заменить. Оба. 95% что проблема уйдет. Спасибо за подсказку, разъем с виду в идеале и по линиям звонился на весу. Видимо в процессе проверки на столе все же отваливался контакт по линиям.
Заголовок сообщения: Re: ASUS x555sj (x555sj rev2.0) Нет звука Добавлено: 19 сен 2018, 16:05 |
Сам контакты внутри обламываются. Не пайка.
