Текущее время: 05 май 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: Asus EEE pc 1001HA нет видио
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 14:28
плата 1005HA
Пришел в ремонт, с неисправным разъемом питания. Восстановил, запускаю-старт есть, нет видио... ни на внешку ни на родной, Напржения вроде все в норме. После того как перевоткнул шлейф соединяющий мать с доп платой где лан, появилось видио на внешке, подкинул родную матрицу- и тут все норм!межплатный шлейф-довел до ума, т.к. он был подубит, все шикарно работает-Виндоус 7 запускается! но через полчаса радости все потухло( и все!
Стоит ли север трогать? ибо у меня только на него подозрения..
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE pc 1001HA нет видио
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 20:52
Smallbob писал(а):
Дык посмотрите состав платформы то, видео там в проце ... Имхо - ищите косяки в коммутации/шлейфах.
просто судя по схеме, видио на севере висит...
он оказался залитый... видимо и глюки от этого...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:00
Если север был залитый, по придется поднимать его... Больше влаги нигде не было???
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:18
извените редактировал предыдущий пост и опечатался) залита плата в трех местах окислы нашел, вроде цепи целые, на сколько удалось прозвонить, кз не нашел...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:51
Так и не понял, у вас есть движение (старт) но нет картинки, или нет старта?
Встаем осцилом на 10 ногу ене3310 (lad0) - смотрим активность: нифига нету - короткая - длинная - длинная с продолжениями (старт).
Если видим старт - начинаем ковырять матрицу-шлейфы и т.д. Если старта не видим - начинаем ковырять мать.
У вас как дела с активностью на лпц?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (eee pc 1001HA) некорректное изображение
cdznjckfd
16 янв 2016, 21:45
cdznjckfd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001HA (ASUS 1005 1.3G) Не заряжает батарею, включается при подключении адаптера
Nikolka_solncev
12
7230
08 июн 2014, 17:35
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (EEP PC 1001HA) Дамп биоса
MegBrest
17 окт 2015, 22:13
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1001HA (1005HA 1.3) post code d4
ds.80
24 дек 2015, 22:07
Tanat0z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме
lazerius
13
3428
10 сен 2017, 20:51
lazerius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 36
