Текущее время: 22 май 2024, 21:28
eugkov
Заголовок сообщения: asus x101ch (x101ch rev 2.3) Нет инициализации при запуске от АКБ Добавлено: 18 сен 2018, 17:52 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
Здравствуйте. При работе без АКБ - все четко. При наличии АКБ и подключенном ЗУ - зарядка идет, ток потребления соответствует, но ноутбук работает нестабильно: сначала вроде стартует, есть из, идет загрузка, но потом резко гаснет экран и все, индикаторы горят, потребление тока остается таким же, как и при полностью работающем ноутбуке. При наличии только АКБ - включается, загораются индикаторы - и зависает на пост коде 53. АКБ другую подкидывал, БИОС шил, чарджер менял, мульт менял. Возможно кто-то решил подобную проблему, прошу совета.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: asus x101ch (x101ch rev 2.3) Нет инициализации при запуске от АКБ Добавлено: 18 сен 2018, 17:54 |
Справедливо практически для любой платформы: Если при пониженном питании (от АКБ) есть проблема, смотреть во вторичные питания. Чаще всего процессора.
