Текущее время: 30 апр 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: K42D (K42DY Rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 09:48
Пришел ноутбук с диагнозом - нет изображения.
Шил биос, стал загораться индикатор включения, но изо так и не появилось. Питания процессора и видеочипа не появились.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Прозвонил элементы на юге 218-0697020 - некоторые в КЗ. Снял чип - кз пропало, обвязку посмотрел, не нашел кз.
Думаю раз чип снял то посажу с донора. Запаял донорский юг кз все равно осталось, но решил включить и чудо-ноут дал изображение.
 Заголовок сообщения: Re: K42D (K42DY Rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 09:54
Теперь займитесь разбирательством последовательности запуска питаний.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:07
Ноутбук заработал, но нет звука. Прозвонил динамики они в обрыве оба в наушниках звук есть.
Решено!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:00
Что у вас решено-то?
Пока юг меняли прогрели все чипы подряд вот и завелось - говноАМД же типовое
Кондеры на чипах вообще вменяемые мастера не замеряют в силу бессмысленности этих действий - КЗ там нормальное явление
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42D (K42DY rev 2.0) Не включается
Abduldjalil
25 июл 2015, 12:24
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k42d (k42dy rev 2.0) Не включается!
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
RS880M
92
13408
29 янв 2016, 14:06
RS880M Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42D (ASUS K42DY Rev 1.1) Не стартует
ipk
03 янв 2017, 20:33
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42D (k42dy rev.1.1) нет инициализации
uncle_roma
16 июн 2017, 23:51
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k42d (k42dy rev 2.0) Нет старта
Denis-PP
26 июн 2018, 14:18
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dwit, Виктор1985 и гости: 59
