Текущее время: 28 апр 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: Asus (K50IK rev2.1) блок питания уходит в защиту при подключении матрицы
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 08:59
Принесли ноут было кз по 5 v . выявилось то что после смены дежурки кз пропало с дроселя. ноутбук начал стартовать, все напряжения есть. но когда подключил матрицу он не включается и блок питания уходит в защиту. Подкидывал исправный шлейф с матрицей тоже самое. тоесть вывод в том что неисправность где-то на плате. ни в шлейфе ни в матрице точно. на внешку изображение не дает. подскажите пожалуйста в какую сторону копать какие есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K50IK rev2.1) блок питания уходит в защиту при подключении матрицы
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 09:11
Разъем LVDS на плате исправен, контакты не загнуты? Если подключить шлейф, какое сопротивление по 19В?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 12:30
soxaRRRR
проверяйте сопротивления по всем линиям питания на разьеме лвдс.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении
в форуме Packard Bell & NEC
FSergey
16
9156
24 май 2014, 14:30
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sam sung np355v4c (qmle4 la-8863p) При подключении блока питания ноутбук уходит в защиту
в форуме Samsung
SERгей
31 май 2017, 20:37
SERгей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту.
в форуме Dell
Валентин_99
3699
15 сен 2014, 13:04
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius Virtus (MS-10121 V 2.0) Уходит в защиту при подключении USB
в форуме MSI
LIXLETTY
05 дек 2014, 16:43
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20 (HAINAN3_INT) КЗ, при подключении зарядка уходит в защиту
в форуме Samsung
wild1675
20 июн 2015, 02:15
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, asderoff, IOD, jawahyi и гости: 55
